根据您提供的信息,您在使用DLP4500进行二次开发时遇到了sequence设置的问题。您提到在使用GUI设置一次sequence后,您的代码可以正常工作,但在断开连接一段时间后,再次连接投影仪时,您的代码设置的sequence不正确。您想知道是否有什么前期设置没有完成。
首先,我们需要确保在每次连接投影仪时,都正确地初始化和配置sequence。以下是一些建议和步骤,以确保您的代码能够正确设置sequence:
1. 在连接投影仪后,确保调用初始化函数,例如`DLPC350_USB_Open()`,以确保设备已准备好进行操作。
2. 在设置sequence之前,确保清除之前的设置。您可以使用`DLPC350_ClearSequence()`函数来清除之前的sequence设置。
3. 在设置sequence时,确保按照正确的顺序和参数设置pattern和曝光周期。例如,您可以使用`DLPC350_SetPattern()`和`DLPC350_SetExposureTime()`函数来设置pattern和曝光周期。
4. 在设置完sequence后,确保调用`DLPC350_UpdateSequence()`函数来更新投影仪的sequence设置。
5. 如果您需要在断开连接后重新连接投影仪,确保在重新连接后重复上述步骤,以确保sequence设置正确。
以下是修改后的代码示例:
```c
int main() {
int ret = -1;
// 检查投影仪是否已连接
if (DLPC350_USB_IsConnected()) {
// 关闭之前的连接
ret = DLPC350_USB_Close();
// 打开投影仪连接
ret = DLPC350_USB_Open();
if (ret != 0) {
// 处理错误
return ret;
// 清除之前的sequence设置
DLPC350_ClearSequence();
// 设置pattern和曝光周期
for (int i = 0; i < 8; i++) {
DLPC350_SetPattern(i, pattern[i]);
DLPC350_SetExposureTime(i, exposureTime[i]);
// 更新投影仪的sequence设置
DLPC350_UpdateSequence();
// 其他操作...
// 关闭投影仪连接
return 0;
请确保您的代码中包含了正确的函数调用和参数设置。希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
以下是修改后的代码示例:
```c
int main() {
int ret = -1;
// 检查投影仪是否已连接
// 关闭之前的连接
// 打开投影仪连接
if (ret != 0) {
// 处理错误
return ret;
// 清除之前的sequence设置
// 设置pattern和曝光周期
// 更新投影仪的sequence设置
// 其他操作...
// 关闭投影仪连接
return 0;
举报
