DLPC6401是一款数字光处理(DLP)控制器,由德州仪器(Texas Instruments)生产。它主要用于控制DLP显示技术,以实现高分辨率的图像显示。DLPC6401可以通过NAND Flash或EEPROM(电可擦可编程只读存储器)来存储配置数据,以便在系统启动时加载这些配置。
关于DLPC6401何时可以只用NAND Flash或EEPROM单独对DLP进行配置,这取决于具体的应用需求和系统设计。以下是一些可能的情况:
1. 如果您的系统设计允许在启动时从NAND Flash或EEPROM加载配置数据,那么您可以在这些存储器中单独存储配置数据。这通常需要在系统启动时执行一个初始化过程,以从存储器中读取配置数据并将其加载到DLPC6401控制器中。
2. 如果您的系统需要在运行时动态更新DLP配置,那么您可能需要同时使用NAND Flash和EEPROM。在这种情况下,您可以将基本配置数据存储在EEPROM中,以便在系统启动时快速加载,同时将更复杂的配置数据存储在NAND Flash中,以便在运行时进行更新。
3. 如果您的系统只需要在系统启动时加载一次配置数据,那么您可以只使用NAND Flash或EEPROM中的一个来存储配置数据。在这种情况下,您可以根据存储器的容量和成本来选择使用哪种存储器。
总之,DLPC6401何时可以只用NAND Flash或EEPROM单独对DLP进行配置取决于您的系统需求和设计。您需要根据您的具体需求来选择合适的存储器类型和配置方法。
举报
