1. 通过LightCrafter 4500实现对单个镜子的开关控制:
LightCrafter 4500是一款基于数字微镜设备(DMD)的开发板,它主要用于投影显示和光束成形应用。DMD由许多微小的镜子组成,每个镜子可以独立控制。理论上,你可以通过LightCrafter 4500实现对单个镜子的开关控制。
要实现这一点,你需要编写一个程序来控制DMD的每个镜子。这个程序需要根据你的要求,将一半的镜子设置为开启状态,另一半设置为关闭状态。你可以参考TI提供的LightCrafter 4500开发指南和API文档来编写这个程序。
2. 实现投出来的图案一半有光,一半没有光:
要实现这个功能,你需要将DMD的一半镜子设置为开启状态,另一半设置为关闭状态。以下是实现这个功能的步骤:
步骤1:编写一个程序来控制DMD的每个镜子。这个程序需要根据你的要求,将一半的镜子设置为开启状态,另一半设置为关闭状态。
步骤2:将编写好的程序上传到LightCrafter 4500开发板。
步骤3:运行程序,观察投影出的图案是否符合你的要求。如果图案不符合要求,可以调整程序中的参数,直到达到满意的效果。
步骤4:在实现图案一半有光,一半没有光的基础上,你还可以进一步调整镜子的开启和关闭状态,以实现更复杂的图案。
总之,通过LightCrafter 4500开发板,你可以实现对单个镜子的开关控制,从而实现投出来的图案一半有光,一半没有光的效果。你需要编写一个程序来控制DMD的每个镜子,并根据需要调整镜子的开启和关闭状态。
举报
