TI论坛
直播中
爱与友人
10年用户 1065经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
想控制DLPC3470实现DMD按照时间顺序逐次打开一定行数的微镜阵列,同时其他阵列处于关闭状态,怎么实现?
  • 1.我理解图片像素和DMD的微镜阵列之间是1对1映射的,那我应该怎么样制作对应的二进制图像,图片像素有什么格式推荐吗
    2.在查看dlpa008b里面了解到DMD有微镜定时脉冲模式,我想咨询下能否介绍在控制芯片比如DLPC3470中如何用指令实现block mode,快速置位和复位数据
回帖(2)
王萍
2025-2-28 14:45:23
DLPC3470可以与DLP2010或者DLP2010NIR搭配使用,分辨率为854x480.
如果需要实现标题中DMD按照时间顺序逐次打开一定行数的微镜阵列,同时其他阵列处于关闭状态的功能,可以通过依次输入只有一定行数为1,其余为0的1bit 图片(pattern),则可以控制相应的微镜打开,而其余的处于关闭状态。图片需要预先保存自Flash中或者从外部视频接口输入,对图片格式无要求.
DLPC3470不能单独控制某个block,定时脉冲也会自动发送,不需要单独控制。DLPC3470最高支持2500Hz(1 位)和 360Hz(8 位)的pattern速度。
举报
张莉
2025-2-28 17:57:38
要控制DLP3470实现DMD按照时间顺序逐次打开一定行数的微镜阵列,同时其他阵列处于关闭状态,你需要遵循以下步骤:
1. **制作对应的二进制图像**:
   - 理解DMD的微镜阵列:DMD(数字光处理)是一种使用微镜阵列来控制光束的设备。每个微镜可以独立地反射光束,从而控制图像的显示。
   - 制作二进制图像:你需要创建一个二进制图像,其中每个像素对应DMD上的一个微镜。在这种图像中,1代表微镜打开(反射光),0代表微镜关闭(不反射光)。
   - 图片像素格式推荐:通常,二进制图像可以以位图(Bitmap)格式保存,其中每个像素的值要么是0要么是1。这种格式可以直接映射到DMD的微镜阵列。
2. **控制芯片DLPC3470中的指令实现**:
   - **Block Mode**:在DLPC3470中,Block Mode允许你一次性发送多个微镜的数据,而不是逐个发送。这样可以提高数据传输的效率。
   - **快速置位和复位数据**:你需要使用DLPC3470的指令集来控制DMD的微镜。这通常涉及到发送特定的命令来控制微镜的开/关状态。
   - **微镜定时脉冲模式**:DMD的微镜定时脉冲模式允许你控制微镜的刷新率,这对于动态图像显示非常重要。在DLPC3470中,你可以通过设置适当的寄存器值来控制这种模式。
具体的实现步骤如下:
1. **创建二进制图像**:
   - 使用图像处理软件(如Photoshop或GIMP)创建一个与DMD微镜阵列大小相同的二进制图像。确保图像是单色(黑白)的,并且每个像素要么是完全黑色(0),要么是完全白色(1)。
2. **编写控制代码**:
   - 使用DLPC3470的SDK或API来编写控制代码。你需要熟悉DLPC3470的指令集,以便正确地发送命令来控制DMD。
   - 在代码中,你需要设置DMD的工作模式(如Block Mode),并发送二进制图像数据来控制微镜的开/关状态。
3. **测试和调试**:
   - 在实际硬件上测试你的代码,确保DMD按照预期显示图像。
   - 如果有必要,调整二进制图像或控制代码,直到达到满意的效果。
请注意,具体的实现细节可能会根据你的硬件配置和软件环境有所不同。你可能需要查阅DLPC3470和DMD的技术手册,以获取更详细的指令集和配置选项。
举报
更多回帖
