根据您提供的信息,CC3135的电源规格为2.1V~3.8V(max),而通常应用的电池电压为3.7~3.8V,最高电压达到4.3V。在这种情况下,直接将Vin接到BAT输出可能会导致CC3135过压,从而损坏设备。
为了解决这个问题,我们可以考虑使用一个降压稳压器(Buck Converter)来降低电池电压,使其适应CC3135的电源规格。以下是一个简单可行的电源方案:
1. 选择合适的降压稳压器:我们需要一个能够将4.3V降至3.3V的降压稳压器。市场上有很多这样的产品,例如LM2675、TPS61200等。
2. 计算所需的电感和电容:根据所选降压稳压器的数据手册,计算所需的电感和电容值。这些值通常与输入电压、输出电压和输出电流有关。
3. 连接电路:将电池电压(BAT输出)连接到降压稳压器的输入端,然后将降压稳压器的输出端连接到CC3135的Vin。
4. 添加保护电路:为了确保电路的安全性,可以添加过压保护、过流保护和短路保护等电路。
通过以上步骤,我们可以将电池电压降低至CC3135所需的电压范围,同时避免过压损坏设备。这样的电源方案既简单又可行。
举报
