TI论坛
直播中
study875
13年用户 1226经验值
私信 关注
[问答]
请问两个以太网PHY中间不用网络变压器能直接互联吗?
  • 我在电路板上使用以太网PHY芯片DP83867和microchip公司的以太网交换芯片KSZ9477S(集成PHY)中间没有用网络变压器直接连接,这样可以吗?中间还需要其它匹配电路,或是用电容耦合方式?
回帖(1)
听我讲
2025-2-27 17:50:29
两个以太网PHY之间不使用网络变压器直接互联是不推荐的。网络变压器的主要作用是提供隔离、匹配和保护,以确保信号传输的稳定性和可靠性。以下是一些原因:
1. 隔离:网络变压器可以提供电气隔离,防止两个设备之间的地线环路干扰,从而提高信号传输的稳定性。
2. 匹配:网络变压器可以提供阻抗匹配,使信号在两个设备之间传输时损耗最小。
3. 保护:网络变压器可以提供一定的保护,防止静电放电和电源浪涌对设备造成损害。
在您提到的DP83867和KSZ9477S两个以太网PHY芯片之间,如果没有使用网络变压器,可能会导致信号传输不稳定、干扰和设备损坏等问题。因此,建议您在这两个芯片之间使用网络变压器。
如果您确实不想使用网络变压器,可以考虑以下替代方案:
1. 电容耦合:使用电容耦合可以提供一定程度的隔离和保护,但效果可能不如网络变压器。需要注意的是,电容耦合可能会影响信号的传输速度和稳定性。
2. 匹配电路:在两个设备之间添加匹配电路,可以提供阻抗匹配,降低信号损耗。然而,这种方法可能无法提供网络变压器所提供的隔离和保护功能。
总之,为了确保信号传输的稳定性和可靠性,建议您在DP83867和KSZ9477S两个以太网PHY芯片之间使用网络变压器。如果确实不想使用网络变压器,可以考虑电容耦合或匹配电路作为替代方案,但需要注意可能带来的信号传输问题。
举报
更多回帖
