TI论坛
直播中
周煌煦
9年用户 1147经验值
私信 关注
[问答]
有几个关于DLP4100在LabView应用的问题求解
  • 请问,有几个关于DLP4100在labview应用的问题,目的是需要快速发送只包含两种值的二维数组到DMD上显示:
    1.DLP4100在LabView中,ActiveX方式可以正常调用,但是Int LoadData(UCHAR* RowData, long length)函数在Labview中的数据输入,只能是“一个”数值,而不能是数组,也不是dlpu039a中5.2.2中说明的UCHAR,请问如果要输入二维数组如何操作呢?
    2.在LabView中采用dll导入方式,如何与硬件连接呢?需要首先采用int program_FPGA(UCHAR* write_buffer, long write_size, short int DeviceNumber)函数吗?该函数的说明看了之后,还是不太清楚,write_buffer是指什么呢?
回帖(1)
李秀珍
2025-2-27 17:43:57
针对您的问题,我将分别给出解决方案:
1. 在LabView中使用ActiveX方式调用DLP4100时,Int LoadData(UCHAR* RowData, long length)函数确实只能接受一个数值作为输入。为了输入二维数组,您可以将二维数组转换为一维数组,然后逐行传递给LoadData函数。具体操作如下:
   a. 将二维数组转换为一维数组。在LabView中,可以使用"Flatten to 1D Array"函数将二维数组转换为一维数组。
   b. 将一维数组逐行传递给LoadData函数。您可以使用循环结构(如For Loop)逐行读取一维数组,并将其传递给LoadData函数。
2. 在LabView中采用dll导入方式与硬件连接,您需要先加载DLL文件,然后创建一个ActiveX控件。以下是具体步骤:
   a. 在LabView中,选择"Functions Palette"(功能面板)中的"File I/O"(文件I/O)类别,然后选择"Load Library"(加载库)函数。将DLL文件的路径输入到该函数中,以加载DLL文件。
   b. 加载DLL文件后,选择"Functions Palette"中的"ActiveX"类别,然后选择"Create ActiveX Control"(创建ActiveX控件)函数。将DLL文件的名称输入到该函数中,以创建ActiveX控件。
   c. 使用创建的ActiveX控件调用相应的函数。例如,您可以使用"Call Method"(调用方法)函数调用program_FPGA函数。将write_buffer、write_size和DeviceNumber参数传递给该函数。
   d. 在调用program_FPGA函数之前,您需要确保硬件已经正确连接并配置。具体步骤可能因硬件和驱动程序而异,请参阅硬件手册以获取详细信息。
希望以上解决方案能够帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
