TI论坛
直播中
刘秀英
8年用户 1416经验值
私信 关注
[问答]
dcdc带载后电压被拉低怎么解决?
输入12V,使用ME3116转5V,之后用ME6211转3v3,只焊接降压电路没有问题,再焊上STM32f103c8t6 dcdc输出电压被拉低至2.1V,ME3116反馈电压为8V,如图为PCB设计,求大佬解答
回帖(1)
王飞云
2025-2-27 17:14:10
根据您的描述,您在使用ME3116将12V输入转换为5V,然后使用ME6211将5V转换为3.3V。在焊接降压电路时没有问题,但在焊接STM32F103C8T6后,DCDC输出电压被拉低至2.1V,ME3116反馈电压为8V。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查STM32F103C8T6的功耗:首先,检查STM32F103C8T6的功耗,确保它在正常工作范围内。如果功耗过高,可能需要降低工作频率或优化代码以减少功耗。
2. 检查电源滤波:确保在STM32F103C8T6的电源引脚上添加了适当的去耦电容。通常,去耦电容的值在10uF至100uF之间,放置在电源引脚附近。这有助于减少电源噪声,提高稳定性。
3. 检查ME3116的反馈电压:您提到ME3116的反馈电压为8V,这可能意味着ME3116的输出电压不稳定。检查ME3116的反馈引脚是否正确连接,并确保反馈电压在正常范围内(通常为1.2V至1.3V)。
4. 检查ME6211的输入电压:确保ME6211的输入电压在正常范围内(通常为4.5V至5.5V)。如果输入电压过低,可能导致输出电压降低。
5. 检查ME6211的负载调整率:ME6211的负载调整率可能不足以应对STM32F103C8T6的负载变化。您可以尝试使用具有更好负载调整率的降压转换器,或者在ME6211的输出端添加一个较大的电容(例如1000uF)以提高负载调整率。
6. 检查PCB布局:检查PCB布局是否存在潜在问题,例如过长的走线、过小的焊盘或过近的组件。这些问题可能导致电源噪声和电压降低。优化PCB布局,确保电源和地线尽可能短且宽。
7. 检查电源线和地线:确保电源线和地线尽可能短且宽,以减少电阻和电感。这有助于提高电源稳定性和降低电压降低。
8. 检查外部干扰:检查是否有外部干扰源(例如其他电路或设备)可能导致电源电压降低。如果可能,尝试隔离干扰源或使用屏蔽电缆。
通过以上步骤,您应该能够找到导致DCDC输出电压降低的原因,并采取相应的措施来解决问题。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
