根据您的描述,DLPC3433+DLPA2000的DSI没有使能,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 配置问题:在新的项目中,可能存在配置问题,导致DSI没有使能。请检查新的项目中的配置文件,确保DSI相关的配置正确无误。
2. 固件问题:您提到使用了另一个项目上的二进制img文件,可能这个文件中的固件存在问题,导致DSI没有使能。您可以尝试重新编译固件,确保DSI使能的代码被正确执行。
3. 硬件问题:硬件问题也可能导致DSI没有使能。请检查DLPC3433和DLPA2000之间的连接是否正确,以及它们是否正常工作。
4. 电源问题:如果电源不稳定或不足,可能导致DSI没有使能。请检查电源供应是否正常。
5. 软件问题:软件问题也可能导致DSI没有使能。请检查您的软件代码,确保DSI使能的代码被正确执行。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查新的项目中的配置文件,确保DSI相关的配置正确无误。
2. 重新编译固件,确保DSI使能的代码被正确执行。
3. 检查DLPC3433和DLPA2000之间的连接是否正确,以及它们是否正常工作。
4. 检查电源供应是否正常。
5. 检查您的软件代码,确保DSI使能的代码被正确执行。
6. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用另一个DLPC3433+DLPA2000模块进行测试,以排除硬件问题的可能性。
希望以上建议能帮助您解决问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
4. 检查电源供应是否正常。
希望以上建议能帮助您解决问题。
举报
