TI论坛
直播中
凌章致
8年用户 1044经验值
私信 关注
[问答]
请问DLP3010evm-lc的默认固件splash screen图案是什么?
  • 我司新项目使用的是新DMD: DLP3010LC
    做板子参考的是ti官方的demo:TIDA-080003_DLP3010EVM-LC_DisplayBoard_SCH_RevB,使用的是DLPC3478+DLP3010+DLPA2005。未使用MSP430,只增加了CY7C65215与官方GUI进行通信控制。
    官网下载的默认固件dlpc3478_fw_8.0.0
    请问这个固件的开机画面是什么?我的是一组等间距的彩色竖条纹,每个竖条纹一个颜色。请问是这样的吗?我们产品使用的是internal streaming mode,在刚开始调试的时候,不确定是DMD的问题还是pattern烧写控制的问题,一直是投出来的pattern和烧写进去的pattern不一样。所以想问一下这个问题,确保dmd本身是不是损坏了?
回帖(1)
杨海清
2025-2-26 17:21:33
DLP3010EVM-LC的默认固件splash screen图案通常是TI(德州仪器)的公司标志,即一个白色的TI标志,背景可能是黑色或其他颜色。不过,具体的图案可能会因固件版本不同而有所变化。
关于您提到的开机画面是一组等间距的彩色竖条纹,每个竖条纹一个颜色,这个现象可能是由于固件的初始化设置或者是DMD的配置问题导致的。在DLP系统中,如果图案没有正确显示,可能的原因包括:
1. **固件问题**:确保您使用的固件是最新版本,并且与您的硬件配置兼容。
2. **DMD配置**:检查DMD的配置是否正确,包括时钟设置、电源管理等。
3. **通信问题**:由于您提到增加了CY7C65215与官方GUI进行通信控制,确保通信协议和接口设置正确无误。
4. **烧写问题**:检查图案烧写过程中是否有错误,或者烧写的数据是否正确。
如果您在调试过程中遇到图案显示不一致的问题,建议按照以下步骤进行排查:
- **固件检查**:确认您下载的固件版本是否正确,以及是否适用于您的硬件配置。
- **硬件检查**:检查DMD、DLPC3478和DLPA2005的连接和配置是否正确。
- **通信检查**:确保CY7C65215与DLPC3478之间的通信正常,没有数据丢失或错误。
- **图案烧写**:检查烧写到DMD的图案数据是否正确,以及烧写过程是否有异常。
如果以上步骤都无法解决问题,建议联系TI的技术支持获取更专业的帮助。他们可以提供更详细的技术支持和故障排除指导。
举报
更多回帖
