TI论坛
直播中
那些年儿ing
13年用户 1383经验值
擅长:84784
私信 关注
[问答]
LT6911C将HDMI转成DSI信号输入给DLPC3433,请问可以正常使用吗?
  • 我们考虑是使用龙讯的LT6911C 将HDMI 转成 DSI 信号输入给DLPC3433.
    请问可以正常使用吗? 信号兼容吗? 或者有其他HDMI 转 MIPI DSI 芯片推荐?
回帖(1)
张虎豹
2025-2-26 17:57:59
LT6911C 是一款由龙讯科技(Longshine Technologies)生产的 HDMI 到 MIPI DSI 转换器。它将 HDMI 信号转换为 MIPI DSI 信号,以便与支持 DSI 接口的显示设备(如 DLPC3433)进行通信。在大多数情况下,LT6911C 应该可以正常工作,但是要确保兼容性,需要考虑以下几个因素:
1. 分辨率和刷新率:确保 LT6911C 支持的分辨率和刷新率与 DLPC3433 的要求相匹配。如果 LT6911C 不支持所需的分辨率和刷新率,可能需要寻找其他解决方案。
2. 信号完整性:在某些情况下,信号在传输过程中可能会受到干扰或衰减。确保 HDMI 和 DSI 信号之间的转换不会影响信号质量。
3. 电源和接口:确保 LT6911C 和 DLPC3433 的电源和接口要求相匹配,以便它们可以正常工作。
如果 LT6911C 无法满足您的需求,您可以考虑其他 HDMI 转 MIPI DSI 芯片,例如:
1. Parade Technologies 的 PS8500:这是一款高性能的 HDMI 到 MIPI DSI 转换器,支持多种分辨率和刷新率。
2. Synaptics 的 DSC60:这是一款 HDMI 到 MIPI DSI 转换器,支持 1080p 分辨率和 60Hz 刷新率。
3. Silicon Works 的 SW5001:这是一款 HDMI 到 MIPI DSI 转换器,支持多种分辨率和刷新率。
在选择替代方案时,请务必检查芯片的规格和兼容性,以确保它们满足您的要求。
举报
更多回帖
