首先,我们来分析这个问题。您提到了DLP PICO display和light control evm软件,以及DLPA3000和DLPC3478实验环境。您的问题主要涉及到温度读数为0的原因和解决方法。
1. Information首页 Temperature读数是谁的温度?
这个温度读数可能是DLPA3000芯片的温度,因为您提到了DLPA3000的78引脚接了热电偶100K上拉30K到DLPC3478GPIO_11(评估版接法)。
2. 为什么Temperature读数是0,需要修改哪里能读出真实数值?
温度读数为0可能是由于以下原因:
a) 热电偶连接问题:请检查热电偶的连接是否正确,确保热电偶的100K和30K电阻分别连接到DLPA3000的78引脚和DLPC3478的GPIO_11。
b) 软件配置问题:请检查DLP PICO display和light control evm软件的配置,确保软件正确读取了DLPA3000的温度数据。
c) 硬件故障:如果以上两个问题都排除了,那么可能是DLPA3000或DLPC3478硬件故障,需要更换硬件进行测试。
3. 这个温度的获取方式是i2c访问Read System Temperature (D6h)地址读回值?
是的,您可以通过I2C访问Read System Temperature (D6h)地址来获取温度值。具体步骤如下:
a) 将DLPC3478的I2C接口与DLPA3000的I2C接口连接。
b) 在DLP PICO display和light control evm软件中,配置I2C通信参数,包括I2C地址、时钟频率等。
c) 通过I2C发送Read System Temperature (D6h)命令,从DLPA3000读取温度值。
d) 将读取到的温度值转换为实际温度值,可以通过查找DLPA3000的数据手册中的热电偶转换公式来进行转换。
总之,要解决温度读数为0的问题,需要检查热电偶连接、软件配置和硬件故障。同时,通过I2C访问Read System Temperature (D6h)地址来获取温度值,并将其转换为实际温度值。
温度读数为0可能是由于以下原因:
举报
