DLP6500在使用Trigger几次后停止,可能有以下几个原因:
1. Trigger信号问题:请检查外部Trigger信号是否正常。如果Trigger信号不稳定或者不符合设备要求,可能导致设备无法正常工作。
2. 软件设置问题:请检查软件设置是否正确。确保您已经正确选择了Pattern on the-fly mode,并且图已经选好。同时,请检查Trigger in设置是否正确。
3. 设备硬件问题:如果以上两个原因都排除了,那么可能是设备硬件出现了问题。这种情况下,建议您联系设备制造商或者技术支持人员进行进一步的检查和维修。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查外部Trigger信号,确保其稳定且符合设备要求。
2. 重新检查软件设置,确保Pattern on the-fly mode和Trigger in设置正确。
3. 如果问题仍然存在,尝试重启设备,看是否能解决问题。
4. 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系设备制造商或者技术支持人员进行进一步的检查和维修。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
举报
