在DLPC7540evm中,DMD_OK信号确实在DLP471EVM的DMD接口中有用到,但在DLP650TE中可能用不到。在决定是否去掉这个信号之前,需要考虑以下几个因素:
1. 确认DMD_OK信号在DLP650TE中确实没有用到。可以通过查阅相关文档和资料,或者咨询有经验的工程师来确认这一点。
2. 考虑信号的冗余性。如果DMD_OK信号在DLP650TE中没有用到,那么去掉这个信号可能不会对系统产生影响。但是,如果这个信号在其他部分有潜在的用途,那么去掉它可能会导致问题。
3. 考虑信号的可扩展性。如果未来可能会有新的功能或者模块需要使用DMD_OK信号,那么保留这个信号可能会更有前瞻性。
4. 考虑信号的安全性。如果去掉DMD_OK信号可能会导致系统不稳定或者存在安全隐患,那么不建议去掉这个信号。
关于原理图中存在的类似没有网络的net,可以按照以下步骤来判断是否可以去掉:
1. 确认这些net确实没有用到。可以通过查阅相关文档和资料,或者咨询有经验的工程师来确认这一点。
2. 考虑这些net的冗余性。如果这些net在系统中没有用到,那么去掉它们可能不会对系统产生影响。
3. 考虑这些net的可扩展性。如果未来可能会有新的功能或者模块需要使用这些net,那么保留这些net可能会更有前瞻性。
4. 考虑这些net的安全性。如果去掉这些net可能会导致系统不稳定或者存在安全隐患,那么不建议去掉这些net。
综上所述,如果经过仔细分析和确认,DMD_OK信号和原理图中的类似没有网络的net确实没有用到,并且去掉它们不会对系统产生影响,那么可以考虑去掉它们。但是,在实际操作之前,建议与有经验的工程师或者团队成员进行充分沟通和讨论,以确保不会对系统产生不良影响。
举报
