DLP4710EVM-LC 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款数字光处理(DLP)评估模块,用于评估和开发基于 DLP4710 芯片的显示系统。关于您的问题,我将逐一解答:
1. Pattern Set 加载时间:
- 手册中提到的加载时间(load time)是指将一个 Pattern Set 加载到 DLP4710 芯片的内存中所需的时间。这个时间确实取决于 Pattern Set 的内容大小和复杂度。
- 没有固定的计算公式来确定加载时间,因为这涉及到芯片的处理速度、内存访问速度以及 Pattern Set 的具体数据量。不过,通常这个时间会比您提到的 30us-1000us 范围要长,因为 DLP4710 芯片需要处理和存储大量的数据。
- 是的,每次加载(load)是将整个 Pattern Set 的内容一次性载入到芯片的内存中,而不是像 DLP4500 那样逐张加载。
2. Pattern Set 加载过程:
- Pattern Set 加载过程大致如下:
- 首先,系统会从存储介质(如 SD 卡、USB 驱动器等)读取 Pattern Set 的数据。
- 然后,数据被传输到 DLP4710 芯片的内存中。这个过程可能涉及到数据的解压缩和格式转换,具体取决于 Pattern Set 的存储格式。
- 数据加载完成后,DLP4710 芯片会根据加载的数据控制微镜阵列,从而在显示屏幕上生成图像。
- 这个过程的具体细节可能会因具体的实现和配置而有所不同,但基本原理是相似的。
希望这些信息能帮助您更好地理解 DLP4710EVM-LC 的 Pattern Set 加载过程。如果您有更具体的问题或需要进一步的技术细节,建议参考德州仪器提供的技术手册或联系他们的技术支持。
举报
