电源技术论坛
直播中
zhaochangfeng
3年用户 40经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[资料]
人工智能与显卡的强劲动力源:高效能电源解决方案LGS3605A(20V/5A同步降压稳压器)
在人工智能(AI)与高性能显卡(GPU)的浪潮中,算力的爆发式增长对电源提出了前所未有的挑战。无论是训练复杂的深度学习模型,还是渲染高精度图形,核心硬件的稳定运行都离不开一个“隐形英雄”——高效、可靠的电源系统
人工智能与显卡:对电源需求的三大核心痛点
  • 高电流需求
    GPU需要多轨电源并行供电,单路电流可达数十安培,传统电源方案易受限于功率密度与散热能力。
  • 极致稳定性
    毫秒级的电压波动可能导致计算中断,甚至硬件损坏。尤其在多相操作中,纹波抑制与瞬态响应能力至关重要。
  • 灵活扩展性
    AI集群与多卡互联场景下,电源需支持模块化并联,以动态适应负载变化,同时降低系统复杂度。
这三个痛点也预示着电源芯片越来越多的往更大电流,更小尺寸的方向发展。而为了实现大电流输出往往需要使用更大面积的Mos管去减小功率损耗,从而导致成本过高或者尺寸过大。现如今我们推出一款可多相并联使用的强大电源芯片LGS3605A为其提供了解决方案。
3605A:为AI与GPU量身打造的高效能电源芯片
作为20V/5A同步降压稳压器,3605A凭借其多通道并联技术智能控制架构,成为高密度计算场景的电源核心。
核心优势一:多通道并联,轻松应对高电流挑战
  • 灵活扩展:常用于并联4通道,每路支持4A输出,通过相位交错技术可并联扩展至16A总电流,满足GPU与AI处理器的多轨供电需求。
  • 纹波优化:内置180°相位差设计,显著降低输入/输出电容的纹波电流,提升系统稳定性。
  • 均流精准:电流模式控制确保多通道均流误差低于±2%,避免局部过热风险。
核心优势二:高效稳定,为算力保驾护航
  • 超宽输入范围:4V~20V输入电压,兼容主流12V系统,支持低至2.375V的偏置供电,灵活适配多种应用场景。
  • 转换效率高达95%:1MHz定频COT控制与DCM/CCM双模式切换,轻载效率提升20%,减少能源浪费。
  • 多重保护机制:过压/欠压保护、逐周期电流限制、160°C过温关断,确保极端负载下的硬件安全。
核心优势三:智能易用,简化系统设计
  • 输出电压可编程:通过外置电阻轻松设定0.6V~5.5V输出,适配各类核心电压需求。
  • 外部时钟同步:支持700kHz~1.3MHz外部时钟输入,多芯片级联可实现8相供电,完美抑制EMI干扰。
  • 紧凑封装:兼容超小电感,节省70% PCB面积,加速产品上市。
应用场景:从边缘计算到数据中心
  • AI推理卡:提供多轨POL电源,支持边缘设备高效运行。
  • 多GPU服务器:16A并联输出为显卡集群提供稳定电力,助力大规模模型训练。
  • 自动驾驶域控制器:在-40°C~125°C宽温范围内可靠工作,满足车规级严苛环境需求。
LGS3605A是一种使用相位锁定的高效率单片同步降压调节器,多相运行允许(最高12相)多个4V至20V VIN范围的LGS3605A调节器错相运行,从而实现最大60A的大电流输出。同时使用集成两颗MOSFET减少外围器件以及PCB使用难度。该芯片的工作频率可利用一个外部电阻器在 800kHz 至 2MHz 的范围内进行设置。高频工作能力允许使用小的表面贴装型电感器。对于那些对开关噪声敏感的应用,可对其进行外部同步 (同步范围从 800kHz 至 2MHz)。此外,该芯片采用24脚(4mm x 4mm)QFN封装,pin脚位置完美契合ADI公司的LTC3605A。且外围器件参数也无需更改可直接替代LTC3605A,做到百分百国产化无需担心缺货风险。
更多回帖
