TI论坛
直播中
邹俩珍
8年用户 1113经验值
私信 关注
[问答]
DLPC350通过JtagFlash可以读到已经连接了DLP350,但是无法读取Device Size是怎么回事?
  • 可以看到器件容量显示为NA,而且下方没有其他更多的需要擦除的地址可选。按照DLPU017B文档上的描述,器件容量应该是128Mb。且可勾选擦除的地址高达127条
    如果忽略上面所说的问题,我先擦除,在烧写文件(DLPR350PROM_v4.4.0.bin).进度条一开始还是正常的,但是到20%以后,会突然跳到100%,显示完成烧写。断电以后,移除烧写器,在连接USB,打开LightCrafter4500,显示无设备连接
回帖(1)
陈杰
2025-2-23 17:32:24
根据您的描述,您在使用JtagFlash工具通过DLPC350连接DLP350时遇到了一些问题,包括无法读取设备大小、器件容量显示为NA、没有可擦除的地址可选,以及烧写进度异常。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **固件版本不匹配**:确保您使用的JtagFlash工具和DLPC350的固件版本是兼容的。如果不兼容,您可能需要更新固件或工具。
2. **连接问题**:检查JTAG连接是否正确和稳定。不良的连接可能导致无法正确读取设备信息。
3. **设备配置**:检查DLP350配置的是否正确。错误的配置可能导致无法识别设备大小。
4. **文件损坏**:确保您要烧写的文件(DLPR350PROM_v4.4.0.bin)没有损坏。文件损坏可能导致烧写过程中出现问题。
5. **烧写过程异常**:如果烧写进度条异常跳转,可能是因为烧写过程中出现了错误。您可以尝试重新烧写文件,或者检查烧写过程中是否有其他干扰。
6. **设备兼容性**:确保DLP350与LightCrafter4500是兼容的。如果不兼容,您可能需要更换设备或查找兼容的解决方案。
7. **软件问题**:有时候软件本身可能存在bug,导致无法正确读取设备信息或烧写文件。您可以尝试更新LightCrafter4500软件到最新版本。
8. **硬件故障**:如果以上步骤都无法解决问题,可能是DLP350或DLPC350硬件存在故障。您可能需要联系技术支持或更换硬件。
建议您首先检查固件版本和连接问题,然后尝试重新烧写文件如果。问题仍然存在,您可能需要进一步检查设备配置、文件完整性以及软件更新。如果所有这些步骤都无法解决问题,那么可能需要考虑硬件故障的可能性。
举报
更多回帖
