您好,针对您的问题,我将逐一进行解答:
1. Video Pattern Mode模式是否能够满足您的需求?
- 是的,Video Pattern Mode模式可以满足您的需求。这种模式允许您连续播放多个图像,非常适合需要投影大量图片的场景。您可以将所有图片存储在一个视频文件中,然后通过DLP6500进行播放。
2. 如何验证视频源是可显示的?
- 为了验证视频源是否可显示,您可以按照以下步骤操作:
a. 将视频文件传输到DLP6500的存储设备中。
b. 在DLP6500的控制软件中,选择Video Pattern Mode模式。
c. 选择您传输的视频文件,并设置播放参数(如播放速度、循环次数等)。
d. 点击播放按钮,观察DLP6500是否能够正确显示视频内容。
3. Video Pattern Mode模式下能否批量设置图像参数?
- 在Video Pattern Mode模式下,您需要为每个图像单独设置参数。但是,您可以将所有图像的参数设置为相同,以实现批量设置的效果。这样,您只需设置一次参数,然后所有图像都会按照这些参数进行播放。
4. 使用DLP6500进行外部触发时,应该选择哪一个Trigger端口?
- DLP6500有两个触发端口:Trig In和Trig Out。在您的应用场景中,您需要使用Trig Out端口。当DMD微镜翻转一次并输出同步脉冲时,DLP6500会通过Trig Out端口发送触发信号,从而控制数据采集卡同步采集。
希望以上解答能够帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。
您好,针对您的问题,我将逐一进行解答:
2. 如何验证视频源是可显示的?
举报
