这个问题可能是由于DLPC3470在配置写入操作模式(Write Operating Mode Select, 05h)后,需要一定的时间来处理和应用这些配置。当你在步骤3和步骤4之间增加了延时(例如sleep(10)),这可能给了DLPC3470足够的时间来处理这些配置,使得Trigger Out 1能够正确生效。
以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **配置缓存**:DLPC3470可能需要时间来将配置从缓存写入到实际的硬件寄存器中。增加延时可以确保配置已经被正确应用。
2. **硬件初始化**:在配置写入操作模式后,DLPC3470可能需要时间来初始化硬件以准备接收图像数据。这个初始化过程可能包括设置触发输出等。
3. **时序问题**:在没有延时的情况下,DLPC3470可能还没有准备好接收图像数据,导致Trigger Out 1没有生效。增加延时可以确保DLPC3470有足够的时间来处理配置并准备接收数据。
4. **固件或硬件问题**:如果上述方法都不能解决问题,可能需要检查DLPC3470的固件是否有更新,或者是否存在硬件问题。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
- **增加延时**:在步骤3和步骤4之间增加延时,确保DLPC3470有足够的时间来处理配置。
- **检查时序**:确保你的I2C通信时序符合DLPC3470的要求,包括写入和读取的时序。
- **固件更新**:检查是否有DLPC3470的固件更新,更新固件可能会解决这个问题。
- **硬件检查**:如果问题持续存在,可能需要检查DLPC3470的硬件连接和状态,确保没有硬件故障。
如果你需要更具体的帮助,可以提供更多的上下文信息,例如你的代码片段、DLPC3470的数据手册或者你遇到的具体错误信息。这样我可以提供更针对性的建议。
以下是一些可能的原因和解决方案:
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
举报
