单片机/MCU论坛
直播中
零知实验室
7年用户 74经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
零知开源——使用 GPIO 模拟时序驱动 WS2812B LED 灯带
​利用零知增强版的GPIO 模拟时序
引用: 在本教程中,我们将探讨如何使用 零知增强版的 GPIO 接口来模拟 WS2812B LED 灯带的信号传输时序,从而实现对单色或多彩 LED 灯带的控制。这种技术允许我们避开专用驱动库,直接与硬件进行交互,理解并掌握 WS2812B 的通信机制。
一、工具原料
引用: 电脑、Windows系统
零知增强版开发板
Micro-usb线
WS2812RGB灯
       WS2812B 是一款内含控制器芯片的全彩 LED 灯珠,每个灯珠可以独立显示红、绿、蓝三色。它通过单一数据线接收命令,实现高精度颜色控制。
二、硬件连接
                        零知增强版
                        WS2812B
                        5V
                        VCC
                        GND
                        GND
                        51
                        Din
1、硬件连接示意图
2、实际效果
三、传输时序和颜色控制
1、信号传输时序
WS2812B 的数据传输遵循特定的时间序列:
  • 高电平持续时间决定比特值:T1H 和 T0H 分别代表比特 1 和比特 0 的高电平持续时间。
  • 低电平持续时间:T1L 和 T0L。
引用: 注:T1H 为 800ns,T1L 为 450ns 表示 1 比特。
  T0H 为 400ns,T0L 为 850ns 表示 0 比特。
2、颜色控制
控制全局亮度和遵循WS2812B发送的时序:
  • 通过brightness参数调节RGB灯的全局亮度
  • WS2812B协议发送时序为G -> R -> B
四、代码驱动
1、相关定义和初始化
  1. // WS2812B相关定义
  2. #define WS2812B_PIN 51      // WS2812B数据引脚
  3. #define NUM_LEDS 8          // 灯珠数量
  4. #define MAX_BRIGHTNESS 0.5  // 全局亮度调节(范围:0.0 - 1.0)
  5. // WS2812B控制协议时间(根据各自的时序进行修改该定义)
  6. #define T1H 800
  7. #define T1L 450
  8. #define T0H 400
  9. #define T0L 850
  10. // 初始化WS2812B引脚
  11. void setupWS2812B() {
  12.     pinMode(WS2812B_PIN, OUTPUT);
  13.     digitalWrite(WS2812B_PIN, LOW);
  14. }
  15. // 更精确的纳秒延时函数(这里只是示例,实际可能需要更复杂的实现)
  16. // 假设使用了支持纳秒级延时的定时器库
  17. // 这里暂时使用简单的微秒级延时近似
  18. void delayNanoseconds(unsigned long ns) {
  19.     delayMicroseconds(ns / 1000);
  20. }
2、控制颜色和发送相关数据
  1. // 发送一个比特
  2. void WS2812B_SendBit(bool bitVal) {
  3.     if (bitVal) {
  4.         // 发送逻辑1
  5.         digitalWrite(WS2812B_PIN, HIGH);
  6.         delayNanoseconds(T1H);
  7.         digitalWrite(WS2812B_PIN, LOW);
  8.         delayNanoseconds(T1L);
  9.     } else {
  10.         // 发送逻辑0
  11.         digitalWrite(WS2812B_PIN, HIGH);
  12.         delayNanoseconds(T0H);
  14.         delayNanoseconds(T0L);
  15.     }
  16. }
  17. // 发送一个字节
  18. void WS2812B_SendByte(uint8_t byte) {
  19.     for (int i = 7; i >= 0; i--) {
  20.         WS2812B_SendBit(byte & (1 << i));
  21.     }
  22. }
  23. // 发送RGB颜色数据(带亮度调节)
  24. void WS2812B_SendColor(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue, float brightness) {
  25.     // 应用全局亮度调节
  26.     red = (uint8_t)(red * brightness * MAX_BRIGHTNESS);
  27.     green = (uint8_t)(green * brightness * MAX_BRIGHTNESS);
  28.     blue = (uint8_t)(blue * brightness * MAX_BRIGHTNESS);
  29.     // WS2812B协议发送顺序:G -> R -> B
  30.     WS2812B_SendByte(green);
  31.     WS2812B_SendByte(red);
  32.     WS2812B_SendByte(blue);
  33. }
3、实现流水灯、呼吸灯等功能
  1. // 效果:彩虹追逐
  2. void rainbowChaseEffect(uint8_t wait) {
  3.     for (int offset = 0; offset < 255; offset++) {
  4.         for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
  5.             int hue = (i * 255 / NUM_LEDS + offset) % 255;
  6.             uint8_t r = 0, g = 0, b = 0;
  7.             if (hue < 85) {
  8.                 r = 255 - hue * 3;
  9.                 g = hue * 3;
  10.                 b = 0;
  11.             } else if (hue < 170) {
  12.                 hue -= 85;
  13.                 r = 0;
  14.                 g = 255 - hue * 3;
  15.                 b = hue * 3;
  16.             } else {
  17.                 hue -= 170;
  18.                 r = hue * 3;
  19.                 g = 0;
  20.                 b = 255 - hue * 3;
  21.             }
  22.             WS2812B_SendColor(r, g, b, MAX_BRIGHTNESS);
  23.         }
  24.         delay(wait);
  25.     }
  26. }
  27. // 呼吸灯效果
  28. void breathAndFlow(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue, uint8_t steps, uint16_t period, uint8_t wait, uint8_t iterations) {
  29.     int ledStep[NUM_LEDS]; // 为每个 LED 创建一个步骤计数器
  30.     for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
  31.         ledStep[i] = 0; // 初始化每个LED的步进
  32.     }
  33.     uint8_t cycleCounter = 0; // 添加循环计数器
  34.     while (cycleCounter < iterations) { // 有限循环,迭代指定次数
  35.         for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
  36.             // 计算当前 LED 的亮度比例
  37.             float brightness = (sin(ledStep[i] * (M_PI / (steps))) + 1) / 2;
  38.             WS2812B_SendColor(red, green, blue, brightness); // 使用计算出的亮度
  39.             // 更新 LED 的步骤计数器,模拟呼吸效果
  40.             ledStep[i] = (ledStep[i] + 1) % (steps * 2); // 确保计数器在达到两倍步骤后重置
  41.             // 计算每个步骤的时间间隔
  42.             delayMicroseconds(period / steps);
  43.         }
  44.
  45.         // 在一轮呼吸之后关闭所有灯
  46.         clearAllLeds();
  47.         // 增加循环计数器
  48.         cycleCounter++;
  49.         // 根据需要添加延迟,虽然这不是必须的
  50.         delay(wait);
  51.     }
  52. }
  53. // 增加一个状态变量来记录是否有颜色覆盖
  54. bool isCovered = false;
  55. // 流水灯
  56. void ShampEffect(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue, uint8_t trailDecay, uint8_t wait) {
  57.     // 特殊处理第一个灯
  58.     WS2812B_SendColor(red, green, blue, MAX_BRIGHTNESS);
  59.     // 从第二个灯开始的索引为1
  60.     for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
  61.         for (int j = 0; j <= NUM_LEDS; j++) {
  62.             if (i - j == 0) {
  63.                 if (!isCovered) {
  64.                     // 如果没有被覆盖,设置为绿色
  65.                     WS2812B_SendColor(0, 0, 0, MAX_BRIGHTNESS);
  66.                 } else {
  67.                     WS2812B_SendColor(red, green, blue, MAX_BRIGHTNESS);
  68.                 }
  69.             } else {
  70.                 WS2812B_SendColor(0, 0, 0, MAX_BRIGHTNESS * trailDecay / 255.0);
  71.             }
  72.         }
  73.         if (i == NUM_LEDS - 1) {
  74.             // 当到达最后一个灯时,标记为已覆盖
  75.             isCovered = true;
  76.         }
  77.         delay(wait);
  78.     }
  79. }
4、控制灯的状态
  1. // 设置特定位置灯珠颜色
  2. void setLedColor(uint8_t pos, uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue, float brightness) {
  3.     if (pos < NUM_LEDS) {
  4.         // 只发送前面灯珠的关闭信号,直到要设置颜色的灯珠位置
  5.         for (int i = 0; i < pos; i++) {
  6.             WS2812B_SendColor(0, 0, 0, 0);
  7.         }
  8.         // 设置目标灯珠颜色
  9.         WS2812B_SendColor(red, green, blue, brightness);
  10.         // 发送后面灯珠的关闭信号,从目标灯珠的下一个位置开始
  11.         for (int i = pos + 1; i < NUM_LEDS; i++) {
  12.             WS2812B_SendColor(0, 0, 0, 0);
  13.         }
  14.     }
  15. }
  16. // 设置所有灯珠颜色
  17. void setAllLeds(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue, float brightness) {
  18.     clearAllLeds();// 先清除所有灯珠,确保没有杂色
  19.     for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
  20.         WS2812B_SendColor(red, green, blue, brightness);
  21.     }
  22. }
  23. // 清除所有灯珠
  24. void clearAllLeds() {
  25.     for (int i = 0; i < NUM_LEDS * 3; i++) {
  26.         WS2812B_SendByte(0);
  27.     }
  28. }
5、主循环
  1. // 初始化
  2. void setup() {
  3.     setupWS2812B();
  4.     clearAllLeds();  // 确保灯带初始状态关闭
  5. }
  6. // 主循环
  7. void loop() {
  8.     uint8_t Count = 0;
  9.     //clearAllLeds();
  10.     // 设置第六个灯珠为蓝色
  11.     //setLedColor(5, 0, 0, 255, MAX_BRIGHTNESS);
  12.     //delay(500);
  13.     while(Count < 10)
  14.     {
  15.       ShampEffect(0, 0, random(255), 256, 200);
  16.       Count ++;
  17.     }
  18.
  19.     //rainbowChaseEffect(1000);
  20.     breathAndFlow(0,255,0,5,50,100,100);
  21. }
五、成果展示将上诉代码验证后上传到零知板,可以看到以下流水灯、呼吸灯等测试结果。
回帖(1)
零知实验室
2025-2-20 14:37:23
​利用零知增强版的GPIO 模拟时序
一、工具原料
引用: 电脑、Windows系统
零知增强版开发板
Micro-usb线
WS2812RGB灯
二、硬件连接
                        零知增强版
                        WS2812B
                        5V
                        VCC
                        GND
                        GND
                        51
                        Din
1、硬件连接示意图
2、实际效果
三、传输时序和颜色控制
1、信号传输时序
2、颜色控制
四、代码驱动
1、相关定义和初始化
2、控制颜色和发送相关数据
3、实现流水灯、呼吸灯等功能
4、控制灯的状态
5、主循环
五、成果展示
举报
更多回帖
