TI论坛
直播中
李刚
8年用户 1397经验值
私信 关注
[问答]
dlp3010如果不用gui, 只用api投射自己定义的投射码,要怎么操作?
  • 1:打开GUI 在light conntrol页面设在internal patterns中设置完bmp在最后一部按set后,投射,为什么只出默认图片(前面的设置都失效了)
    2:如果不用gui, 只用api 投射自己定义的投射码,要怎么操作? 要先烧录进去? 不烧录可以吗?
    3:假如已经烧录有图片,该怎么去找到对应的内存中,打印指定的pattern呢?
回帖(1)
郑成枝
2025-2-20 17:50:26
针对您的问题,我将逐一解答:
1. 打开GUI,在light control页面设置完bmp后,为什么只出默认图片(前面的设置都失效了)?
这个问题可能是由于GUI设置没有正确保存或者设备没有正确读取设置。请确保您在设置完bmp后,点击“set”按钮并等待设备响应。如果问题仍然存在,您可以尝试重启设备或者检查设备固件是否需要更新。
2. 如果不用GUI,只用API投射自己定义的投射码,要怎么操作?要先烧录进去?不烧录可以吗?
不使用GUI,仅使用API投射自定义投射码的方法如下:
步骤1:确保您已经安装了DLP3010的SDK和相关库。
步骤2:编写代码,使用API与DLP3010设备进行通信。您可以参考DLP3010的API文档来了解如何发送命令和接收响应。
步骤3:将您的自定义投射码(例如BMP图像)转换为DLP3010可以理解的格式。这可能需要将图像数据转换为特定的位图格式。
步骤4:使用API将转换后的图像数据发送给DLP3010设备。您需要按照DLP3010的API文档中的说明,将图像数据发送到正确的内存地址。
步骤5:在发送完图像数据后,使用API发送命令以启动投影。
关于是否需要烧录,这取决于您的具体需求。如果您需要在设备上存储图像数据以便在没有外部连接的情况下使用,那么烧录可能是一个好选择。但是,如果您只是想在运行时动态投影图像,那么您可以直接使用API发送图像数据,而无需烧录。
3. 假如已经烧录有图片,该怎么去找到对应的内存中,打印指定的pattern呢?
如果您已经烧录了图片,您可以按照以下步骤找到对应的内存地址并打印指定的pattern:
步骤1:查阅DLP3010的文档,了解烧录后的图像数据存储在哪个内存区域。
步骤3:使用API查询烧录后的图像数据在内存中的位置。这可能需要发送特定的命令到DLP3010设备,并解析返回的响应以获取内存地址。
步骤4:使用API将指定的pattern发送到查询到的内存地址。您需要按照DLP3010的API文档中的说明,将图像数据发送到正确的内存地址。
通过以上步骤,您应该能够找到烧录的图片对应的内存地址,并使用API打印指定的pattern。
举报
更多回帖
