根据您的描述,您在DLPC900控制板上重新焊接了新的FLASH,但LED灯不亮,无法通过USB下载固件。在这种情况下,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查焊接质量:首先,请确保新的FLASH芯片焊接质量良好,没有短路或虚焊现象。如果焊接质量有问题,可能会导致LED灯不亮和无法下载固件。
2. 检查电源:确保DLPC900控制板的电源连接正常,电压和电流符合要求。如果电源有问题,也可能导致LED灯不亮和无法下载固件。
3. 检查USB接口:检查USB接口是否正常工作,可以尝试更换USB线或连接到其他计算机上进行测试。
4. 检查固件文件:确保您要下载的固件文件是正确的,没有损坏或不完整。如果固件文件有问题,可能导致无法下载固件。
5. 使用JTAG Flash Programmer:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用JTAG Flash Programmer来下载bootloader。JTAG是一种常用的调试和编程接口,可以在没有USB接口的情况下进行固件下载。您可以查阅DLPC900控制板的文档,了解如何使用JTAG Flash Programmer进行操作。
总之,您需要逐步排查问题,从焊接质量、电源、USB接口和固件文件等方面进行检查。如果问题仍然无法解决,可以尝试使用JTAG Flash Programmer来下载bootloader。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
