电路设计论坛
直播中
叶大帅
未满1年用户 7经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
用一个继电器,两个微动开关使直流电机正反转
我想用一个5V直流电机,一个8pin两开两闭继电器,两个微动开关,一个6pin 2D2T电源开关实现以下功能:
电源开关拨到on后,电机正向旋转,
按一下微动开关SW1后放掉,电机开始反向旋转
按一下微动开关SW2后放掉,电机正向旋转
电源开关拨到off,电机停止旋转
图中是我引用网上一位up主的接线示意图,但他需要用两个电源,除了电源开关连接的电源外,右上角红线和灰线也需要接个电源。
我想请问各位大佬,有没有只用一个电源就能实现上述功能的方法,如有请赐教该如何接线,谢谢~
ps: 因为空间布局限制,不打算使用单片机等控制方案
(楼主小白一枚,如有答案尽可能解释得通俗一点,不胜感激)
已退回5积分
回帖(2)
叶大帅
2025-2-19 16:46:59
补充一下:继电器引脚定义
1,8为继电器内部线圈端子;
2,7为常闭触电
3,6为公共端
4,5为常开触电
微动开关按图示从左至右依次为
公共端,NO(常开), NC(常闭)
举报
郝埃连
2025-2-20 16:55:09
根据您的需求,我们可以使用一个5V直流电源、一个8pin两开两闭继电器、两个微动开关和一个6pin 2D2T电源开关来实现直流电机的正反转控制。以下是接线方法和步骤:
1. 首先,将5V直流电源的正极连接到6pin 2D2T电源开关的输入端,然后将电源开关的输出端连接到8pin两开两闭继电器的线圈两端(通常是1和5脚)。
2. 将8pin两开两闭继电器的常闭触点(通常是2和4脚)连接到直流电机的正极。
3. 将8pin两开两闭继电器的常开触点(通常是3和6脚)连接到直流电机的负极。
4. 将两个微动开关SW1和SW2分别连接到8pin两开两闭继电器的常闭触点(2和4脚)和常开触点(3和6脚)之间。具体来说,将SW1的一端连接到2脚,另一端连接到3脚;将SW2的一端连接到4脚,另一端连接到6脚。
5. 将直流电机的负极连接到5V直流电源的负极。
现在,当您将6pin 2D2T电源开关拨到ON时,电机将正向旋转。按下微动开关SW1后放掉,电机将开始反向旋转。按下微动开关SW2后放掉,电机将正向旋转。将电源开关拨到OFF时,电机将停止旋转。
这种接线方法可以实现您所需的功能,并且只需要一个5V直流电源。希望这对您有所帮助!
举报
更多回帖
