TI论坛
直播中
王凯
8年用户 1388经验值
私信 关注
[问答]
请问能否单独改为12V给LM3409供电?
  • 规格书的 第67页是电源架构图,关于LM3409芯片的供电是6.5V。
         问题1:请问能否单独改为12V给LM3409供电?
         问题2:如果LM3409的电源单独改为12V供电,那TPS99000需要做相关的调整吗?
回帖(2)
黎桂珍
2025-2-17 15:25:47
  这个是专门配合TPS99000设计,按照参考设计来,现在设计硬件软件不支持其他修改。
举报
郭大
2025-2-17 17:39:29
问题1:关于将LM3409的供电电压从6.5V改为12V的问题。
首先,我们需要查看LM3409的数据手册,以了解其供电电压范围。根据LM3409的数据手册,其供电电压范围为4.5V至36V。因此,理论上可以将供电电压改为12V。
然而,在实际操作中,我们需要考虑以下几点:
1. 确保12V电源的稳定性和纹波。过高的纹波可能会影响LM3409的性能。
2. 检查LM3409的功耗。如果功耗过高,可能会导致芯片过热,影响其性能和寿命。
3. 确保外围电路能够承受12V的电压。例如,检查二极管、电阻等元件的耐压值。
综上所述,理论上可以将LM3409的供电电压改为12V,但需要确保电源稳定性、功耗和外围电路的耐压值。
问题2:关于TPS99000是否需要做相关调整的问题。
TPS99000是一款同步降压转换器,用于将输入电压转换为所需的输出电压。如果LM3409的供电电压从6.5V改为12V,那么TPS99000的输出电压也需要相应调整。
具体调整方法如下:
1. 重新计算TPS99000的分压电阻值。根据TPS99000的数据手册,分压电阻值决定了输出电压。需要根据新的供电电压重新计算分压电阻值。
2. 检查TPS99000的输入电压范围。确保12V的输入电压在TPS99000的输入电压范围内。
3. 检查TPS99000的输出电流。确保TPS99000能够提供足够的输出电流以满足LM3409的需求。
综上所述,如果将LM3409的供电电压改为12V,那么TPS99000需要进行相应的调整,包括重新计算分压电阻值、检查输入电压范围和输出电流。
举报
更多回帖
