TI论坛
直播中
bigbangboom
9年用户 1400经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
DLPC410其中的Pattern Rates为32KHz和4KHz是否是指图像刷新率?
    关于DLPC410文档中提到的内容如下:
    Enables High Speed DMD Pattern Rates
    – 1-Bit Binary Pattern Rates up to 32 kHz
    – 8-Bit Monochrome Pattern Rates up to 4 kHz
    目前的帧率普遍为30、60、120Hz,如此高速的帧率(或者说刷新率),请问视频输入源是?
回帖(1)
郑成枝
2025-2-18 17:20:46
DLPC410是一款数字光处理(DLP)控制器,用于驱动DLP芯片。在您提供的文档中提到的Pattern Rates(模式速率)32kHz和4kHz,实际上是指DLP芯片的更新速率,而不是图像刷新率。这两个速率分别对应于1位二进制模式和8位单色模式。
1. 1-Bit Binary Pattern Rates up to 32 kHz:这意味着DLP控制器可以以高达32kHz的速率更新1位二进制模式。这种模式通常用于简单的二进制图像,如黑白图像。
2. 8-Bit Monochrome Pattern Rates up to 4 kHz:这意味着DLP控制器可以以高达4kHz的速率更新8位单色模式。这种模式适用于更复杂的图像,如灰度图像。
关于视频输入源,DLPC410控制器需要与外部视频处理器(如FPGA或ASIC)配合使用,以生成所需的模式数据。视频处理器负责将输入的视频信号(如30Hz、60Hz或120Hz的帧率)转换为DLP控制器可以理解的模式数据。然后,DLP控制器将这些模式数据发送给DLP芯片,以实现高速的模式更新。
总之,DLPC410中的Pattern Rates(模式速率)32kHz和4kHz是指DLP芯片的更新速率,而不是图像刷新率。视频输入源需要通过外部视频处理器转换为DLP控制器可以理解的模式数据。
举报
更多回帖
