TI论坛
直播中
刘敏
8年用户 1203经验值
私信 关注
[问答]
为什么ADS1298在初始化过程中START引脚的建立时间会有延迟?
  • 关于 ADS1298,我想澄清下列问题:
      1. 为什么 ADS1298 在初始化过程中 START 引脚的建立时间会有延迟?如果输入信号在该建立时间过程中 (tsettle) 发生变化,会出现什么情况?
      2. 对于连续模式和单次模式,建立时间是否可保持一样?
    3. 有没有在转换时间为 500 毫秒的情况下实现每秒 500 次采样的可能性?
回帖(2)
赵军
2025-2-17 10:32:24
如果您想每 500 毫秒采样一次,则可以通过在 CONFIG1 中将 DR[2:0] 设置为“100”来将数据速率设置为 2Ksps。采用单次模式的情况下(请参阅当前 ADS1298 产品说明书的第 36 页),您可以每秒完成一次输入的脉冲转换。在这种情况下,您必须在 tSETTLE 时间中(请参阅第 34 页)对 START 输入或者 START 命令的每次使用予以考虑。在 2KSPS 数据速率下,建立时间为 4616 个 tCLK 周期,因此在采用 2.048MHz 的标称主控时钟情况下,您的建立时间将为 2.25 毫秒。如果您随后连续采样 250 毫秒,您将获得 500 个转换结果。希望这会对您有所帮助。
举报
河神大人
2025-2-17 17:43:02
ADS1298 是一款 24 位模数转换器(ADC),在初始化过程中,START 引脚的建立时间延迟主要是由于内部电路的启动和稳定过程。在启动过程中,内部电路需要一定的时间来达到稳定的工作状态,以确保数据的准确性和稳定性。这个延迟时间被称为 tsettle。
如果在建立时间过程中(tsettle)输入信号发生变化,可能会导致数据采集不准确。因为在内部电路还未完全稳定时,输入信号的变化可能会影响 ADC 的性能,从而影响采集到的数据。
连续模式和单次模式的建立时间可以保持一致。在连续模式下,ADC 会持续不断地采集数据,而在单次模式下,ADC 只在接收到 START 信号后采集一次数据。虽然工作模式不同,但内部电路的启动和稳定过程是相似的,因此建立时间可以保持一致。
在转换时间为 500 毫秒的情况下,实现每秒 500 次采样的可能性较低。因为每次采样需要 500 毫秒,所以每秒最多只能实现 2 次采样(1000 毫秒 / 500 毫秒 = 2)。要实现每秒 500 次采样,需要将转换时间降低到 2 毫秒(1000 毫秒 / 500 = 2 毫秒)。这取决于 ADC 的性能和系统的要求,可能需要选择其他具有更高采样率的 ADC。
举报
更多回帖
