TI论坛
直播中
王秀兰
8年用户 1471经验值
私信 关注
[问答]
ads1253e是24位AD,实际使用中使用24位采样会不会误差很大?
  •   你好,我主要有以下两个问题:
    1)ADS1253E共4路输入,我只用一路,比如我用CH1,我把CH1+接入信号,CH1-应该直接接地还是串联电阻接地还是其他方法?
    2)ads1253e是24位AD,实际使用中使用24位采样会不会误差很大?
    谢谢!
回帖(2)
李海洪
2025-2-14 14:45:11
 你好!
1)如果你的电压基准是+2.5V, 则CH1- 串联个电阻直接接到+2.5V,CH1+的输入范围0~5V。串电阻的 目的是为了更好的线性度。 规格书第7页,共22页,提到这点。
2) 规格书第4页右上角,ENOB vs Data output rate,  the ENOB 是19 bit, (Typ.),  你可以根据你的要求来定夺。
举报
吴湛
2025-2-14 18:01:57
您好!关于您的问题,我将逐一回答:
1)对于ADS1253E共4路输入,您只使用一路(例如CH1),您应该将CH1+接入信号,CH1-接地。以下是几种接地方法:
   a) 直接接地:将CH1-直接连接到地线。这种方法简单,适用于大多数应用场景。
   b) 串联电阻接地:在CH1-和地线之间串联一个电阻。这种方法可以减少共模干扰,提高信号质量。电阻值可以根据实际应用场景选择合适的值,通常在1kΩ至10kΩ之间。
2)关于ADS1253E是24位AD,实际使用中使用24位采样误差的问题:
   24位AD意味着它可以提供2^24(约1600万)个不同的量化级别。在实际应用中,24位采样可以提供很高的分辨率和精度,误差相对较小。然而,误差的大小还取决于其他因素,如信号源的质量、电路设计、噪声等。
   为了减小误差,您可以采取以下措施:
   a) 使用高质量的信号源和电路元件。
   b) 优化电路设计,减少噪声和干扰。
   c) 在软件中进行适当的滤波和校准,以提高测量结果的准确性。
总的来说,24位采样在大多数应用场景下可以提供较高的精度和分辨率,误差相对较小。但实际误差还需根据具体应用场景和电路设计来判断。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
