TI论坛
直播中
吴凡
11年用户 1010经验值
擅长:48674
私信 关注
[问答]
THS8135进行YUV输出,如何配置M1,M2,还有SYNC_T这些信号?
  • 您好!我现在在使用THS8135的过程中遇到了点小麻烦,我想进行YUV输出,但是不知道如何配置M1,M2,还有SYNC_T这些信号,出来的结果和想要的结果不一样
回帖(1)
神船大幅
2025-2-14 17:58:44
您好!THS8135是一款视频编码器,用于将YUV信号转换为数字视频格式。根据您的需求,您需要进行YUV输出。以下是关于如何配置M1,M2和SYNC_T信号的详细步骤:
1. M1和M2信号配置:
M1和M2是THS8135的两个控制信号,用于设置输出格式和帧同步。以下是如何配置这些信号:
- M1信号:M1信号用于选择输出格式。对于YUV输出,您需要将M1信号设置为0。这可以通过将M1引脚连接到地(GND)来实现。
- M2信号:M2信号用于选择帧同步模式。对于YUV输出,您需要将M2信号设置为1。这可以通过将M2引脚连接到VCC(电源)来实现。
2. SYNC_T信号配置:
SYNC_T信号是THS8135的同步信号,用于控制帧同步。以下是如何配置SYNC_T信号:
- 将SYNC_T引脚连接到一个外部同步信号源,例如一个时钟信号或一个同步信号发生器。确保同步信号的频率与您的YUV信号的帧率相匹配。
- 如果您没有外部同步信号源,您可以将SYNC_T引脚连接到一个内部时钟信号。在这种情况下,您需要配置THS8135的内部时钟源,以产生与您的YUV信号帧率相匹配的同步信号。
3. 其他配置:
除了M1,M2和SYNC_T信号之外,您还需要配置其他一些信号,以确保YUV输出正常工作:
- 将YUV信号的Y分量(Y1,Y2,Y3,Y4)连接到THS8135的Y输入引脚。
- 将YUV信号的U分量(U1,U2)连接到THS8135的U输入引脚。
- 将YUV信号的V分量(V1,V2)连接到THS8135的V输入引脚。
- 配置THS8135的输入时钟(CLK)信号,以匹配您的YUV信号的采样率。
- 配置THS8135的输出时钟(CLK_OUT)信号,以匹配您的目标视频格式的采样率。
通过以上步骤,您应该能够正确配置THS8135进行YUV输出。如果结果仍然不符合预期,请检查您的YUV信号是否正确,以及THS8135的其他配置是否正确。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
