根据您的描述,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:请检查您的5V电源是否稳定,不稳定的电源可能会导致DAC输出值不稳定。您可以尝试使用一个稳定的电源或者添加一个电源滤波器来解决这个问题。
2. 接地问题:请确保您的电路接地良好,接地不良可能会导致DAC输出值不稳定。您可以尝试使用一个独立的接地点或者使用一个接地线来解决这个问题。
3. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否符合DAC的数据手册要求,特别是关于输入和输出阻抗、电源电压等方面的要求。如果电路设计有问题,可能会导致DAC输出值不稳定。
4. 程序问题:请检查您的程序是否正确地设置了DAC的寄存器值。如果程序设置不正确,可能会导致DAC输出值不稳定。
5. 外部干扰:请检查您的电路周围是否有可能产生干扰的设备,如电磁干扰、射频干扰等。这些干扰可能会导致DAC输出值不稳定。
6. 芯片质量问题:虽然您已经更换了4块DAC,但是如果这些DAC都来自同一批生产,可能存在批次质量问题。您可以尝试从不同的供应商购买DAC,或者联系供应商了解是否有批次质量问题。
综上所述,您需要从多个方面检查和排查问题。首先,检查电源和接地问题;其次,检查电路设计和程序设置;最后,考虑外部干扰和芯片质量问题。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
