电子元器件论坛
直播中
jf_57862042
2年用户 1178经验值
擅长:电源/新能源 连接器 RF/无线
私信 关注
ADRF5160单刀双掷(SPDT)反射开关ADI
ADRF5160是Analog Devices Inc.(ADI)推出的一款高性能硅基0.7 GHz至4.0 GHz单刀双掷(SPDT)反射开关,采用无引脚、表面贴装的封装形式。ADRF5160专为高功率应用和蜂窝基础设施,如长期演进(LTE)基站等设计。ADRF5160具备出色的高功率处理能力,其长期(>10年)平均典型值在8 dB峰均比LTE条件下可达41 dBm,同时在2.0 GHz以下的典型插入损耗仅为0.7 dB。此外,ADRF5160的输入三阶截点(IP3)典型值为70 dBm,0.1 dB压缩点(P0.1dB)典型值为47 dBm。
ADRF5160的片上电路在5 V单正电源电压下运行,典型电源电流仅为1.1 mA,是PIN二极管开关的理想替代方案。ADRF5160的封装符合RoHS标准,采用紧凑的32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP设计。
特性概述:
反射式设计,50 Ω阻抗匹配
低插入损耗:在2.0 GHz以下,典型值为0.7 dB
高功率处理能力,在TCASE = 105°C条件下表现优异
长期(>10年)平均功率表现:
连续波功率:43 dBm
峰值功率:49 dBm
LTE平均功率(8 dB峰均比):41 dBm
单次事件(<10秒)平均LTE功率(8 dB峰均比):44 dBm
高线性度表现:
P0.1dB典型值:47 dBm
IP3典型值:70 dBm
静电放电(ESD)保护等级高:
人体模型(HBM):4 kV,3A级
带电设备模型(CDM):1.25 kV
单正电源电压:5 V
正控制信号,兼容CMOS/TTL电平
紧凑的32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
应用领域:
无线基础设施设备
军事及高可靠性应用场景
测试测量设备
作为PIN二极管开关的替代方案
更多回帖
