根据您的描述,DAC34H84在时钟的下降沿采不到数,而IOUTA和IOUTB始终是一样的。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 时钟信号问题:请检查您的时钟信号是否稳定且符合DAC34H84的要求。确保时钟信号的上升沿和下降沿时间满足DAC34H84的时钟要求。
2. 数据信号问题:请检查您的数据信号是否正确。确保数据信号在时钟的上升沿和下降沿之前已经稳定,以满足DAC34H84的setup和hold时间要求。
3. FPGA配置问题:请检查您的FPGA配置是否正确。确保FPGA在时钟的上升沿和下降沿时正确地将数据放入DAC34H84的输入端口。
4. DAC34H84配置问题:请检查您的DAC34H84配置是否正确。确保DAC34H84的控制寄存器设置正确,以便在时钟的上升沿和下降沿时正确地采样数据。
5. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保DAC34H84的输入端口和输出端口与FPGA的连接正确无误。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查您的时钟信号和数据信号,确保它们满足DAC34H84的要求。
2. 重新检查您的FPGA配置,确保在时钟的上升沿和下降沿时正确地将数据放入DAC34H84的输入端口。
3. 重新检查您的DAC34H84配置,确保控制寄存器设置正确。
4. 重新检查您的硬件连接,确保DAC34H84的输入端口和输出端口与FPGA的连接正确无误。
5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用TI官方提供的参考设计或示例代码,以便更好地了解DAC34H84的工作原理和配置方法。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
举报
