在使用MSC1202进行串口烧录时,如果出现“未找到设备”的错误提示,可能是由以下几个原因导致的:
1. **驱动问题**:确保PL2303转R232的驱动程序已正确安装,并且设备管理器中没有出现任何冲突或未知设备。
2. **串口设置**:检查串口设置是否正确,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验等。这些设置需要与MSC1202的设置相匹配。
3. **连接问题**:检查串口线是否正确连接,包括TX、RX、DTR、RTS等引脚是否正确对应。
4. **设备识别**:有些设备需要在操作系统中被正确识别,才能被烧录软件发现。检查设备是否被操作系统识别,并分配了正确的COM端口。
5. **烧录软件设置**:在TI DOWNLOADER软件中,确保选择了正确的COM端口和设备型号。
6. **固件问题**:如果MSC1202的固件有损坏或不兼容,也可能导致无法识别设备。
7. **硬件问题**:硬件损坏,如PL2303芯片、串口线或MSC1202本身的问题,也可能导致无法识别。
要实现ISP(In-System Programming),你需要确保:
- **正确的连接**:确保所有的连接都是正确的,包括电源、地线、TX、RX、DTR、RTS等。
- **正确的软件设置**:在烧录软件中设置正确的COM端口和设备型号。
- **正确的固件**:确保你使用的固件与你的设备兼容。
- **正确的操作步骤**:按照设备的ISP编程指南进行操作,包括进入编程模式、发送正确的编程命令等。
如果以上步骤都无法解决问题,可能需要进一步检查硬件或寻求技术支持。
举报
