TI论坛
直播中
早知
10年用户 1318经验值
擅长:光电显示 存储技术
私信 关注
[问答]
DAC8564 IOVDD和AVDD都接DSP输出电压3.3V,为什么上电就有1.2V的偏移?
  • 我采用内部参考的方式
  • IOVDD和AVDD都接DSP输出电压3.3V,为什么上电就有1.2V的偏移,而且满量程只有1.96V?
回帖(2)
刘海欢
2025-2-13 09:57:19
你好!
首先,上电之后就有1.2V电压偏移,请考虑DSP的驱动能力是否够强,可以考虑稳压源或者LDO等来供电测试;
其次,要注意内部参考方式的参考电压正常的情况下,只有2.5V,而在其电压低于正常电压的时候,满量程出现1.96V的现象也就可以理解了。
举报
而无返还
2025-2-13 17:36:04
根据您的描述,DAC8564的IOVDD和AVDD都接DSP输出电压3.3V,但上电后出现1.2V的偏移,且满量程只有1.96V。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否稳定,确保3.3V电源没有波动。如果电源不稳定,可能导致DAC8564工作异常。
2. 参考电压设置不正确:请检查您的内部参考电压是否设置正确。DAC8564的参考电压应该设置为2.048V,以实现满量程输出。如果参考电压设置不正确,可能导致输出偏移和满量程问题。
3. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保没有短路、开路或其他问题。这些问题可能导致DAC8564工作异常。
4. 器件损坏:如果以上原因都排除了,可能是DAC8564器件本身损坏。您可以尝试更换一个新的DAC8564,看问题是否解决。
5. 软件配置问题:请检查您的DSP软件配置,确保DAC8564的寄存器设置正确。错误的寄存器设置可能导致输出偏移和满量程问题。
综上所述,您需要逐步排查以上可能的原因,找到问题所在,并采取相应的解决方案。希望这些信息能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
