TI论坛
直播中
廉鼎琮
9年用户 1031经验值
私信 关注
[问答]
ADS1298负数的编码,应该怎么处理?
  • 由于是送到TFT屏上显示,没做过负的显示。ADS1298是24位,而常见的都是32和16位,我要同时显示正负数,关于负数的编码,应该怎么处理?
回帖(2)
刘斯宁
2025-2-12 14:38:39
   你好!
给个建议:若参考电压为0~Vref,而你的输入电压有正有负,可以考虑使用设置一个固定的偏压,将输入电压的范围限制到0~Vref范围内,然后通过后续的处理器算法来得到对应的电压值,然后可以直接将负值送到TFT上显示。
举报
北京烤鸭
2025-2-13 17:32:30
要处理ADS1298的负数编码并将其显示在TFT屏上,可以按照以下步骤进行:
1. 确定数据范围:首先,需要确定ADS1298的24位数据范围。24位数据可以表示的最大值是2^24 - 1,即16777215。最小值是-2^23,即-8388608。
2. 转换数据格式:将24位数据转换为32位数据。这样可以方便地处理正负数。可以使用以下公式进行转换:
   32位数据 = 24位数据 + 2^24
3. 判断正负数:检查32位数据的最高位(第32位),如果为0,则表示正数;如果为1,则表示负数。
4. 显示正负数:根据判断结果,将正负数显示在TFT屏上。对于正数,可以直接显示;对于负数,可以在数值前添加负号(-)。
以下是一个示例代码(C语言):
```c
#include
int main() {
    unsigned int ads1298_data = 0x800000; // 假设这是从ADS1298读取的24位数据
    int32_t data_32bit;
    int result;
    // 将24位数据转换为32位数据
    data_32bit = (int32_t)ads1298_data + 0x1000000;
    // 判断正负数
    if (data_32bit & 0x80000000) {
        // 负数
        result = data_32bit - 0x100000000;
        printf("-%dn", result);
    } else {
        // 正数
        printf("%dn", data_32bit);
    return 0;
这段代码将24位的ADS1298数据转换为32位数据,并根据正负数进行显示。希望这能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
