您好,针对您在使用ADS1298进行AD转换时遇到的问题,我将为您提供一些建议和解决方案。
问题一:有一个通道经过放大器输出后,有正确波形,但是用AD得到的数据却全是7FFFFF。
1. 检查放大器的增益设置:请确保放大器的增益设置正确,以便将输入信号放大到合适的范围。如果增益设置过高或过低,可能会导致AD转换器无法正确读取信号。
2. 检查ADS1298的输入范围:请确保ADS1298的输入范围设置正确。根据您的描述,放大器输出为0.5-1.5V正弦波,而参考电压为2.4V。请检查ADS1298的输入范围是否设置为0-2.4V,以确保能够正确读取信号。
3. 检查ADS1298的采样率:请确保ADS1298的采样率设置正确。如果采样率过低,可能会导致信号丢失,从而导致AD转换器无法正确读取信号。
4. 检查ADS1298的滤波器设置:请确保ADS1298的滤波器设置正确。如果滤波器设置不当,可能会导致信号失真,从而导致AD转换器无法正确读取信号。
问题二:另一个通道在AD工作的时候,放大器的输出会被拉低为0V左右。
1. 检查放大器的电源:请确保放大器的电源稳定且在规定的工作范围内。不稳定的电源可能会导致放大器输出异常。
2. 检查放大器的输入信号:请确保放大器的输入信号正常。如果输入信号异常,可能会导致放大器输出异常。
3. 检查放大器的负载:请确保放大器的负载在规定的范围内。过大的负载可能会导致放大器输出异常。
4. 检查ADS1298的共模抑制比(CMRR):请确保ADS1298的共模抑制比设置正确。如果共模抑制比设置不当,可能会导致信号受到干扰,从而导致放大器输出异常。
5. 检查放大器和ADS1298之间的连接:请确保放大器和ADS1298之间的连接正确且无短路或断路。错误的连接可能会导致信号失真,从而导致放大器输出异常。
综上所述,针对您在使用ADS1298进行AD转换时遇到的问题,建议您从放大器的增益设置、ADS1298的输入范围、采样率、滤波器设置等方面进行检查和调整。同时,也要检查放大器的电源、输入信号、负载以及与ADS1298之间的连接。希望这些建议能够帮助您解决问题。
举报
