TI论坛
直播中
张娟
8年用户 2242经验值
私信 关注
[问答]
想把ths1230的输出数据直接连接到DSP的数据总线上,可以吗?
  • 你好!我看到ths1230与DSP连接时,你们推荐使用SN74ALVCH16841芯片或者FIFO进行连接。但我想把ths1230的输出数据直接连接到DSP的数据总线上,可以吗?
回帖(2)
陈艳
2025-2-11 15:19:00
应该是可以的,注意ADC和DSP之间逻辑电平要匹配。同时,注意一下ADC输出数据的时序,详见手册第8页图3。
举报
人走了
2025-2-11 17:42:05
你好!将THS1230的输出数据直接连接到DSP的数据总线上是可行的,但需要考虑以下几个因素:
1. 接口兼容性:确保THS1230的输出接口与DSP的数据总线接口兼容,包括电压等级、信号类型等。
2. 时钟同步:确保THS1230和DSP之间的时钟信号同步,以避免数据传输过程中出现时序问题。
3. 数据宽度:检查THS1230输出数据的宽度是否与DSP数据总线的数据宽度相匹配。如果不匹配,可能需要进行数据转换。
4. 缓冲和驱动能力:直接连接可能导致信号衰减或驱动能力不足。可以考虑在THS1230和DSP之间添加缓冲器或驱动器,以提高信号质量和稳定性。
5. 抗干扰能力:直接连接可能导致信号受到干扰。可以考虑在连接线上添加屏蔽和接地措施,以提高抗干扰能力。
总之,将THS1230的输出数据直接连接到DSP的数据总线上是可行的,但需要考虑接口兼容性、时钟同步、数据宽度、缓冲和驱动能力以及抗干扰能力等因素。如果这些因素都得到满足,那么可以直接连接。如果不确定,建议使用推荐的SN74ALVCH16841芯片或FIFO进行连接,以确保数据传输的稳定性和可靠性。
举报
更多回帖
