TI论坛
直播中
南中南
9年用户 1042经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
请问ads8556使用三个串口通讯时DSP模块怎么配置?
  • 你好,我在使用ads8556时,要使用三个通道的数据线来传递数据,使用的是28335DSP,使用其中两个SPI和一个McBSP模拟的SPI来读取数据,它的时钟线和片选线该怎么连接呢?
回帖(2)
乔银栓
2025-2-11 15:00:37
ADS8556是集成3路差分输入的AD,一个SPI可以读出3路数据。请问你所描述的3路SPI去传递数据具体是怎样的应用。谢谢
举报
is.milk
2025-2-11 17:45:48
你好!在使用ADS8556与TMS320F28335 DSP进行三通道数据通信时,你需要正确配置DSP的SPI和McBSP接口。以下是一些建议和步骤:
1. 首先,你需要在TMS320F28335的硬件设计中为ADS8556的三个通道分别分配SPI和McBSP接口。通常,你可以使用两个SPI接口和一个McBSP接口来实现这一点。
2. 对于SPI接口,你需要连接ADS8556的片选线(CS)到DSP的GPIO引脚。为每个SPI通道分配一个独立的CS引脚。例如,你可以将CS1连接到GPIO0,CS2连接到GPIO1。
3. 对于McBSP接口,你需要连接ADS8556的片选线(CS)到DSP的McBSP的片选引脚。例如,你可以将CS3连接到McBSP的XCS引脚。
4. 接下来,你需要配置DSP的SPI和McBSP接口。在DSP的代码中,你需要初始化SPI和McBSP接口,并设置正确的时钟线(SCLK)和数据线(MOSI、MISO)引脚。例如:
   SPI1初始化代码:
   ```c
   EALLOW;
   Spi1Regs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 1; // 复位SPI
   Spi1Regs.SPICCR.bit.SPISWRESET = 0; // 取消复位SPI
   Spi1Regs.SPICTL.bit.SPIINTENA = 0; // 关闭中断
   Spi1Regs.SPICTL.bit.SPIENA = 1; // 启用SPI
   Spi1Regs.SPIBRR.bit.SPICLK = 0x08; // 设置时钟分频
   Spi1Regs.SPIFFTX.bit.TXFFIL = 0; // 设置发送FIFO阈值
   Spi1Regs.SPIFFTX.bit.TXFFIENA = 1; // 启用发送FIFO中断
   Spi1Regs.SPIRXST.bit.RXFFOVFCLR = 1; // 清除接收FIFO溢出标志
   Spi1Regs.SPIFFTX.bit.TXFFRST = 1; // 复位发送FIFO
   Spi1Regs.SPIFFTX.bit.TXFFRST = 0; // 取消复位发送FIFO
   Spi1Regs.SPIRXST.bit.RXFFRST = 1; // 复位接收FIFO
   Spi1Regs.SPIRXST.bit.RXFFRST = 0; // 取消复位接收FIFO
   EDIS;
   McBSP初始化代码:
   ```c
   EALLOW;
   DmaRegs.CH1.MODE.bit.PERINTSEL = DMA_ADCAINT1; // 设置McBSP为ADC
   DmaRegs.CH1.ADDR_CONFIG.bit.SRC_ADDR_SHADOW = &McbspaRegs.MCBSPDRX.bit.RXBUF; // 设置源地址
   DmaRegs.CH1.BURST_SIZE.all = 0x0; // 设置突发大小
   DmaRegs.CH1.TRANSFER_SIZE = 0x1; // 设置传输大小
   DmaRegs.CH1.CONTROL.bit.PERINTFRC = 1; // 强制中断
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.CLKSTP = 0x4; // 设置时钟停止
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.CLKRST = 0x4; // 设置时钟复位
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.FSRM = 1; // 设置帧同步模式
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.FSXP = 1; // 设置帧同步极性
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.DR = 1; // 设置数据就绪
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.XRST = 1; // 复位发送
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.XRST = 0; // 取消复位发送
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.RRST = 1; // 复位接收
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.RRST = 0; // 取消复位接收
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.XSTT = 1; // 启动发送
   McbspaRegs.MCBSPCTL.bit.XSTT = 0; // 停止发送
   EDIS;
5. 最后,你需要编写代码来读取ADS8556的数据。你可以使用SPI和McBSP接口的读写函数来实现这一点。例如:
   ```c
   uint16_t spi
举报
更多回帖
