你好,根据你提供的信息,ths1230与DSP2812之间直接并口连接进行数据采集,时钟频率为12.5MHz,采样率为12.5MHz,XINTF选用的是ZONE6。但是,你发现DSP读AD的数据时,读信号的最高频率小于2MHz。这里有几个可能的原因:
1. 程序问题:你的程序中只有一个for循环,每次循环只读取一个AD数据。这可能导致读取速度较慢。你可以尝试优化程序,例如使用中断或者DMA(直接内存访问)来提高读取速度。
2. 硬件限制:ths1230和DSP2812之间的连接可能存在硬件限制,导致读取速度无法达到预期。你可以尝试检查硬件连接是否正确,以及是否存在其他硬件限制。
3. 缓存芯片:在高速AD与DSP之间通讯时,通常会使用数据缓存芯片来提高数据传输速度。你可以考虑添加一个缓存芯片,以提高数据读取速度。
4. 时钟频率设置:你提到即使将XINTF的时钟频率设为最高,读信号的频率也不到2MHz。这可能是因为DSP2812的时钟频率设置不正确,或者XINTF的时钟频率设置有误。你可以尝试检查时钟频率设置,确保它们正确无误。
综上所述,你可以尝试优化程序、检查硬件连接和时钟频率设置,以及考虑添加缓存芯片来提高数据读取速度。希望这些建议对你有所帮助。
举报
