TI论坛
直播中
贾埃罗
8年用户 1799经验值
私信 关注
[问答]
能不能用多片DP83640与交换芯片连接完成透明的时钟功能呢?
  • 想使用DP83640完成透明时钟的功能,不知道能不能用多片DP83640与交换芯片连接完成透明时钟的功能呢?
回帖(1)
刘敏
2025-2-11 17:40:06
DP83640是一款由德州仪器(TI)生产的10/100/1000 Mbps以太网PHY芯片,它支持多种以太网功能,包括自动协商、MDI/MDIX功能等。透明时钟功能是指在以太网交换机中,各个端口的时钟信号可以相互透明地传递,以保持数据传输的同步性。
理论上,使用多片DP83640与交换芯片连接可以实现透明时钟功能。以下是实现透明时钟功能的一些建议:
1. 确保交换芯片支持透明时钟功能。在选择交换芯片时,需要确认其是否支持透明时钟功能,以便实现数据同步。
2. 连接DP83640的时钟输出引脚。将DP83640的时钟输出引脚(如TX_CLK、RX_CLK等)连接到交换芯片的相应时钟输入引脚,以实现时钟信号的传递。
3. 配置DP83640和交换芯片的寄存器。根据DP83640和交换芯片的数据手册,配置相应的寄存器以启用透明时钟功能。
4. 确保时钟同步。在实现透明时钟功能时,需要确保各个DP83640之间的时钟信号同步,以避免数据传输过程中的时钟偏差。
5. 测试和验证。在完成硬件连接和配置后,需要进行测试和验证,确保透明时钟功能正常工作。
总之,使用多片DP83640与交换芯片连接可以实现透明时钟功能,但需要确保交换芯片支持透明时钟功能,并正确配置DP83640和交换芯片的寄存器。在实现过程中,还需要关注时钟同步和测试验证。
举报
更多回帖
