PA150S
是PICO
推出的一款DC-DC
稳压电源模块,PA150S DC-DC
电源模块是一种高效、稳定的直流-直流转换器,常用于工业、通信和嵌入式系统中。基本参数
输入电压:最小输入电压为 18V,最大输入电压为 36V,标称输入电压为 28V。
输出电压:标称输出电压为 150V,电压范围在 149.25V 至 150.75V 之间,具有微调 / 可调输出功能。
功率:最大总功率输出为 100W。
工作温度:最低工作温度未明确标注,最高工作温度为 85°C。
端子数量:共 8
个端子,端子形式为 PIN/PEG,端子位置在 UPPER,端子面层为 tin/Lead (Sn/Pb)。 封装:封装主体材料未指定,封装形状为 RECTANGULAR,封装形式为 FLANGE MOUNT,表面贴装为 NO。
产品特点
高稳定性:最大负载调整率为 0.5%,能够在不同负载条件下保持输出电压的稳定,确保为负载提供稳定的电源1。
隔离特性:采用隔离设计,能够有效隔离输入和输出之间的电气连接,提高系统的安全性和稳定性,减少干扰。
多种保护功能:可能具备过压保护、过流保护、短路保护等功能,当出现异常情况时能够自动切断电源或限制电流、电压,保护模块和负载设备不受损坏3。
高效率:采用先进的电源转换技术,具有较高的转换效率,能够有效降低能量损耗,提高能源利用率,减少发热。
应用领域
工业自动化:用于为工业控制系统中的各种设备如 PLC、传感器、执行器等提供稳定的直流电源,确保工业生产过程的稳定运行4。
通信领域:可为通信基站、交换机、路由器等通信设备提供电源,满足其对不同电压等级和稳定性的要求,保证通信信号的稳定传输2。
医疗设备:在医疗仪器如监护仪、超声设备、医疗影像设备等中,PA150S DC-DC 电源模块能够提供纯净、稳定的电源,确保设备的精准运行和医疗安全。
航空航天与军事:该模块可应用于飞机、卫星、导弹等航空航天和军事装备中的电子系统,为其提供高可靠性、高稳定性的电源,满足严苛的环境要求和性能指标。
