TI论坛
直播中
youyoulan
13年用户 1206经验值
私信 关注
[问答]
ADS1298模拟前端板无法输出正确信号是怎么回事?
  • 实验现象1:
    DRDY引脚正常输出中断,SCLK有时钟信号,DIN输入正常,DOUT无输出。
    将寄存器CHn设置成Test Signal ,DOUT也是没有信号输出,其余引脚信号正常。
    短路帽设置:
    JP1:右腿驱动
    JP2:单极AVDD
    JP4:短接
    JP5:不接
    JP19:AGND
    JP20:WCT->AVSS
    JP21;不接
    JP22:1-2,OSC1
    JP23:1-2,Extenal OSC Clock Disable
    JP24:1-2,5V
    JP25:2-3,CS
    JP30-JP37:全接
    寄存器设置:
    0x86;//CONFIG1
    0x10;//CONFIG2
    0xDC;//CONFIG3
    0x03;//LOFF
    0x00;//CHnSET
    0x00;//RLDSENSP
    0x00;//RLDSENSN
    0x02;//LOFFSENSN
    0x00;//LOFFFLIP
    0x00;//LOFFSTATP
    0x00;//LOFFSTATN
    0x02;//CONFIG4
    0x0A;//WCT1
    0xE3;//WCT2
    其余寄存器设置为00。
    实验现象2:
    我用和该ADS1X98 ECG FE Rev A 配套的MODULAR EVM MOTHERBOARD REV C来测试前端板是否正常时,使用了评估软件,但在改变了channel control register后出现错误提示,是什么原因,怎么解决?
回帖(1)
陈游斗
2025-2-10 17:58:27
根据您提供的信息,ADS1298模拟前端板无法输出正确信号的问题可能由以下几个方面引起:
1. 硬件连接问题:请检查所有连接线是否正确连接,包括电源线、数据线和地线。确保没有松动或损坏的连接。
2. 电源问题:请检查电源是否稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能导致设备无法正常工作。
3. 短路帽设置问题:请检查短路帽设置是否正确。根据您的描述,短路帽设置如下:
   - JP1:右腿驱动
   - JP2:单极AVDD
   - JP4:短接
   - JP5:不接
   - JP19:AGND
   - JP20:WCT->AVSS
   - JP21:不接
   - JP22:1-2,OSC1
   - JP23:1-2,Extenal OSC Clock Disable
   - JP24:1-2,5V
   - JP25:2-3,CS
   - JP30-JP37:全接
   请确保这些设置正确无误。
4. 寄存器设置问题:请检查寄存器设置是否正确。根据您的描述,寄存器设置如下:
   - 0x86; // CONFIG1
   - 0x10; // CONFIG2
   - 0xDC; // CONFIG3
   - 0x03; // LOFF
   - 0x00; // CHnSET
   - 0x00; // R LDSENSP
   - 0x00; // R LDSENSN
   - 0x02; // ...
   请确保这些设置正确无误。
5. 软件问题:请检查您的代码是否正确配置了ADS1298的寄存器和引脚。确保您的代码正确地初始化了设备,并设置了正确的采样率、增益和其他参数。
6. 设备故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1298设备本身存在故障。您可以尝试更换一个新的设备进行测试。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致ADS1298模拟前端板无法输出正确信号的原因,并进行相应的修复。
举报
更多回帖
