根据您的描述,DAC8728的8通道输出都是5V直流,而您期望的输出应该是基于您设置的数字值和基准电压2.5V。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **检查DAC配置**:确保DAC8728的配置正确,包括通道模式和输出模式。您提到配置为同步输出模式,但请确保其他配置(如增益设置、输出缓冲器等)也是正确的。
2. **检查数字值**:您提到通过DSP往DAC的寄存器内写数都正确,但请再次确认您写入的数字值是否正确。DAC的输出电压是数字值乘以基准电压(Vref)除以DAC的最大数字值(对于12位DAC,最大值为4095)。如果数字值设置不正确,输出电压可能不会如您所期望。
3. **检查基准电压**:您提到基准电压为2.5V,但请确保这个电压是稳定的,并且正确地连接到DAC8728的Vref引脚。
4. **检查电源电压**:确保DAC8728的供电电压(VDD和VSS)在规定的范围内,并且稳定。
5. **检查输出缓冲器**:如果DAC8728的输出缓冲器没有正确配置或损坏,可能会导致输出电压不正确。
6. **检查硬件连接**:检查所有硬件连接是否正确,包括地线、电源线和信号线。
7. **检查代码逻辑**:确保您的代码逻辑正确,没有错误地设置或读取DAC寄存器。
8. **检查DAC芯片**:如果以上都确认无误,可能是DAC芯片本身存在问题,您可以尝试更换一个新的DAC8728芯片。
9. **查看数据手册**:有时候,问题可能出在对数据手册的误解上,仔细查看DAC8728的数据手册,确保您的操作符合芯片的要求。
10. **调试和测试**:使用示波器或万用表检查DAC的输出,以及相关的电源和信号线,以确定问题所在。
如果问题仍然存在,您可能需要提供更多的信息,或者考虑联系技术支持以获得更专业的帮助。
举报
