TI论坛
直播中
郑成枝
8年用户 1385经验值
私信 关注
[问答]
DAC828的上电顺序错了会怎么样?
  • 芯片手册上要求内核电晚于IO电提供  如果上电顺序错了会是什么现象啊
回帖(2)
刘婷婷
2025-2-10 14:48:04
建议按照数据手册的上电顺序上电,不按照推荐上电顺序操作会引起芯片reset不充分,无法保证芯片在这种工作情况下的性能。
举报
fansz
2025-2-10 17:58:47
DAC828是一款数字模拟转换器(Digital-to-Analog Converter),其上电顺序对芯片的正常工作至关重要。根据芯片手册的要求,内核电应该晚于IO电提供。如果上电顺序错误,可能会导致以下几种现象:
1. 芯片损坏:上电顺序错误可能会导致芯片内部电路受到损坏,从而影响芯片的正常工作。这种情况下,芯片可能无法正常工作,甚至完全损坏。
2. 性能下降:即使芯片没有损坏,上电顺序错误也可能导致芯片性能下降。例如,数字模拟转换精度降低、输出电压不稳定等。
3. 启动失败:上电顺序错误可能导致芯片无法正常启动。这种情况下,芯片可能无法输出正确的模拟信号,导致整个系统无法正常工作。
4. 异常行为:上电顺序错误可能导致芯片出现异常行为,例如输出信号不稳定、噪声增加等。
为了避免这些问题,建议严格按照芯片手册的要求进行上电操作。如果已经出现上电顺序错误,建议检查芯片是否损坏,并按照正确的上电顺序重新上电。如果问题仍然存在,可能需要更换新的芯片。
举报
更多回帖
