TI论坛
直播中
风来吴山
9年用户 1537经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
ADS1298采用3.3V模拟电源供应,1.8V数字电源供应,其SPI端口和其他数字端口的电平是3.3V的电平么?
  • 1. 如果ADS1298采用3.3V模拟电源供应,1.8V数字电源供应,其SPI端口和其他数字端口的电平是3.3V的电平么?
    2. 若ADS1298只作为一般的模数转换作用,不用于ECG,芯片的特殊功能如RLD、LEAD-OFF DETECtiON、WCT、PACE -DETECTION 都是用不到的?
    3. ADS对微处理器有什么特别要求?能否不用DSP处理器,而用STC系列的8位单片机如STC12LE60S2控制或者其他的如ARM?
回帖(4)
傅姁妮
2025-2-8 14:42:46
   3.3V 模拟电源是给模拟信号供电的,1.8V数字电源是给数字信号供电的,像SPI接口和其他数字端口的电平都是1.8V的。
举报
陈桂英
2025-2-8 14:42:56
  1. 数字端口电平又数字电源提供,所以SPI端口和其他数字端口电平为1.8V。
2. ADS1298是专门用于做心电信号采集的模拟前端,如果只用作模数转换作用,就失去了其价值所在。可否请楼主描述一下应用领域?
3. ADS1298对心电信号采集之后设计心电信号的算法处理,而DSP在处理复杂算法方面优势明显,所以还是建议采用DSP做信号处理,可以评估一下TMS320C5000系列DSP。而对于系统的控制方面,楼主可以评估TI的Sitara AM335X或者AM18X系列处理器。
举报
孙婷
2025-2-8 14:42:59
用于环境磁场信号检测,需要一个精度比较高而且能够实现同步采样的ADC,于是参考了下ADS1298这款芯片。不知ADS1298的相对精度如何,资料中只给出了测试信号(1mv、2mv)的精度,若输入端输入一个1V的信号,输出端的误差会有多大呢?
举报
李鸿
2025-2-8 18:14:26
1. 对于ADS1298,其SPI端口和其他数字端口的电平确实是3.3V的电平。这是因为ADS1298是一款模拟-数字转换器(ADC),其数字接口部分设计为与3.3V的逻辑电平兼容。尽管模拟电源供应为3.3V,数字电源供应为1.8V,但其数字接口(包括SPI端口)的电平标准是3.3V。
2. 如果ADS1298仅用作一般的模数转换器,不用于心电图(ECG)等特定应用,那么芯片的特殊功能如RLD(右腿驱动)、LEAD-OFF DETECTION(导联脱落检测)、WCT(温控)和PACE-DETECTION(起搏器检测)确实可能用不到。这些功能主要是针对心电图等生物电信号测量的特定需求设计的。在其他应用中,这些功能可能不是必需的。
3. ADS1298对微处理器的要求主要取决于具体的应用需求。理论上,只要微处理器能够提供足够的处理能力和与ADS1298的接口兼容,就可以使用。STC系列的8位单片机如STC12LE60S2或其他ARM处理器都可以用于控制ADS1298,只要它们能够满足以下条件:
   - 能够提供3.3V的SPI接口电平。
   - 有足够的I/O端口和处理能力来处理ADS1298的数据输出。
   - 能够按照ADS1298的数据手册要求进行通信和控制。
在实际应用中,选择微处理器时还需要考虑其他因素,如功耗、成本、开发工具和支持等。如果STC12LE60S2或ARM处理器能够满足这些要求,那么它们就可以用于控制ADS1298。
举报
更多回帖
