充电器在充电时如遇上劣质充电器会出现无故自燃,爆手机,甚至是在充电时触电,引发人员伤忙。这一切都源于充电器中的电子元器件的品质问题。手机充电器y电容用于共模滤波,它接于L于地或N于地之间,滤除L对地或N对地的共模信号,y电容通常对称使用,作用主要有旁路;去耦;滤波;储能。
在入力初级端有个耐压400v的电容,那是主滤波电容,滤除市电整流后的杂波,使后面电路能得到更为平稳的直流正弦波,只有杂波越少,电路才能更好的稳定工作,至于电容选400v耐压值,开关电路工作后,其电容两端将有300多伏压降,再加上通电瞬间峰值电压,所以如果耐压值太小,会影起电容暴裂,而输出端电容视其输出电压大小选择适合的耐压值,如5v则耐压值是10v,该电容也是滤波作用,使充电器输出平稳的直流电,至于容量的大小,前面耐压大的电容一般选择47470uF,输出电容一般1001000uF,原则上是容量越大越好,但实际上容量越大漏电流越大,y电容通交流阻直流。所以我们为手机充电时要选择质量好的充电器。而y电容的品质好坏直接充电器的质量。
作为手机充电器中的y电容,质量保障是很重要的,选购y电容时选择必须有安全检测机构的认证和各工业国的安规认证,一般产品上都有认证标识。
更多回帖
