您好!根据您的问题,我将分别回答关于设置采样率和BUSY输出的问题。
1. 设置采样率:
要设置AD7841的采样率,您需要调整CLK(时钟)频率。以下是如何设置100KHz和1KHz采样率的方法:
- 100KHz采样率:
AD7841的最高转换率是200KHz,所以您需要将CLK频率设置为200KHz。这样,每个样本的转换时间将是5微秒(1/200KHz)。由于您需要连续采样128点,总采样时间为640微秒(128 * 5微秒)。
- 1KHz采样率:
要实现1KHz的采样率,您需要将CLK频率设置为1KHz。这样,每个样本的转换时间将是1毫秒(1/1KHz)。连续采样128点的总采样时间为128毫秒(128 * 1毫秒)。
在这两种情况下,您不需要改变CS(片选)信号的置高时间,只需调整CLK频率即可。
2. BUSY输出:
AD7841的BUSY输出用于指示转换状态。以下是BUSY输出的使用方法:
- 当BUSY输出为高电平时,表示AD7841正在进行数据转换,此时不应读取数据。
- 当BUSY输出为低电平时,表示数据转换已完成,可以读取转换后的数据。
总之,要设置AD7841的采样率,您需要调整CLK频率。对于100KHz和1KHz的采样率,您需要将CLK频率分别设置为200KHz和1KHz。关于BUSY输出,您需要根据BUSY信号的高低电平来判断是否可以读取数据。希望这些信息对您有所帮助!
1. 设置采样率:
- 100KHz采样率:
- 1KHz采样率:
2. BUSY输出:
举报
