TI论坛
直播中
邓长生
11年用户 997经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
模拟地和数字地是相互独立的平面中间用0欧姆连接,把DAC5670放在了模拟地上请问是否可以?
  • 你好,PCB制版问题,  模拟地和数字地是相互独立的平面中间用0欧姆连接,我把DAC5670 放在了模拟地上。请问是否可以,还有请提供DAC5670开发板PCB,谢谢
回帖(2)
曹阳
2025-2-7 11:03:33
对于ADC这类数模芯片是要求在PCB上做数模隔离,并且用零欧姆电阻或者磁珠将数字GND Plane和模拟GND Plane连接起来。
     对于DAC5670, 数字信号的的GND应该选择数字GND Plane, 模拟信号才选择模拟GND Plane, 并且要求端点连接。
     另外TI应该是没有出DAD5670的EVM板,所以我们没有DAC5670的开发板的PCB文件。
举报
凌章致
2025-2-7 17:12:52
你好!关于你的问题,我会分两部分来回答。
1. 模拟地和数字地的连接问题:
在PCB设计中,模拟地和数字地确实是需要分开处理的。它们之间需要通过0欧姆电阻或者磁珠进行连接,以减少数字信号对模拟信号的干扰。将DAC5670放在模拟地上是可以的,但需要确保模拟地和数字地之间有适当的隔离和连接措施。
2. DAC5670开发板PCB:
关于DAC5670开发板的PCB设计,我无法直接提供给你。但是,我可以给你一些建议和资源,帮助你找到相关的信息。
首先,你可以查阅DAC5670的数据手册,了解其引脚配置和布局要求。这将有助于你设计合适的PCB布局。
其次,你可以在网上搜索DAC5670的参考设计或者开发板,这些资源通常会提供PCB布局的示例。例如,在EEWeb论坛、All About Circuits论坛或者GitHub等平台上,你可以找到一些相关的设计和讨论。
最后,如果你需要专业的PCB设计服务,可以考虑联系专业的PCB设计公司或者工程师,他们可以根据你的需求为你提供定制化的PCB设计服务。
希望这些建议对你有所帮助!如果你有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
