根据您的描述,THS5651在接上电路后有输出,但过了一段时间重新调试时发现没有输出,且Rbias两端电压为0。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否正常工作,确保电源电压和电流符合THS5651的要求。如果电源不稳定或电压不足,可能导致输出信号消失。
2. 电路连接问题:检查THS5651的引脚是否正确连接,以及是否有短路或断路现象。错误的连接可能导致信号无法传输。
3. 元件损坏:THS5651本身可能已经损坏,导致无法正常工作。您可以尝试更换一个新的THS5651,看是否能解决问题。
4. 温度影响:THS5651的工作温度范围为-40℃至+125℃。如果环境温度超出这个范围,可能导致元件性能下降或损坏。
5. 软件设置问题:如果您使用的是微控制器或FPGA等设备来控制THS5651,请检查您的代码设置是否正确。错误的设置可能导致输出信号消失。
建议您按照以上几个方面进行检查和排查,找出问题所在并进行修复。希望这些信息能帮助您解决问题。
举报
