TI论坛
直播中
yqdedli
9年用户 984经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
ADS8364通过XINTF与2812连接后,ADS8364的转换结果存在2812的哪个地址里面?
  • 你好,最近开始接触ADS8364,有一个地方不太明白:ADS8364通过XINTF与2812连接后,ADS8364的转换结果存在2812的哪个地址里面?也就是说在EOC置0,触发了2812的外部中断后,在中断程序中到哪里读取采样数据?看了它的文档,貌似并没有说明这一点。
回帖(2)
陈敏
2025-2-7 14:44:42
是这样的,这要取决去你把ADS8364挂在2812的地址总线的哪一个地址上,就是用哪个地址线选通的ADS8364。确定后,读ADS8364的值,就用读这个地址的数据函数,就能读到转化的结果了。
举报
那年我十七_
2025-2-7 17:42:07
ADS8364是一款高速模数转换器(ADC),而2812可能是一个微控制器(MCU)或者处理器。当ADS8364通过XINTF(扩展接口)与2812连接时,转换结果会存储在2812的某个地址中。为了找到这个地址,我们需要查看2812的数据手册或者参考设计。
以下是一些建议的步骤:
1. 查阅2812的数据手册:首先,你需要找到2812的数据手册,这将帮助你了解2812的内存映射和寄存器配置。数据手册通常会详细说明各种寄存器的功能和地址。
2. 查找XINTF接口配置:在数据手册中,找到关于XINTF接口的配置部分。这部分会告诉你如何将2812与ADS8364连接,并提供一些关于如何读取转换结果的信息。
3. 查找中断处理程序:在数据手册中,找到关于中断处理程序的部分。这部分会告诉你如何在2812中配置和处理外部中断。你需要找到与ADS8364相关的中断处理程序,并查看其中断服务例程(ISR)。
4. 查找采样数据存储地址:在中断服务例程中,找到读取采样数据的代码。这通常会涉及到读取某个特定的寄存器或内存地址。这个地址就是ADS8364转换结果存储的位置。
5. 验证地址:在实际应用中,确保你的代码正确地读取了这个地址,并且能够正确地处理采样数据。
总之,要找到ADS8364转换结果存储在2812的哪个地址,你需要查阅2812的数据手册,找到关于XINTF接口和中断处理程序的相关信息。这样,你就可以找到采样数据存储的地址,并在中断程序中正确地读取采样数据。
举报
更多回帖
