TI论坛
直播中
jackhui
13年用户 1166经验值
私信 关注
[问答]
THS1209两个通道同时采样同一个信号,为什么会有相位差?
  • 您好!我现在用的THS1209双通道同步采样相同的正弦波信号,将采样结果发送到上位机并用excel的画图功能画出来,发现两个通道之间有个相位差,但是幅值是一致的,不知道是什么原因呢?
回帖(4)
黄鼎
2025-2-7 14:41:26
  THS1209虽然可以作为2个单端输入,但是实际上内部只有一个ADC在转换,并不是同步的对两个信号进行采样转换。
举报
李咏祥
2025-2-7 14:41:34
    相位差根据每周期采样点数不定。每周期采样10点时,相位差35.5度左右,50点时5度左右,100点时,3度左右
举报
李件杰
2025-2-7 14:41:42
 THS1209Z只有一个串行输出接口,并不是两个并联的转换通道。
举报
名士流
2025-2-7 17:40:56
您好!关于您提到的THS1209两个通道同时采样同一个信号出现相位差的问题,可能有以下几个原因:
1. 硬件原因:在实际应用中,双通道ADC(模数转换器)的通道之间可能存在一定的硬件差异,例如通道间的延迟、增益误差等。这些差异可能导致两个通道采样到的信号存在相位差。
2. 信号源问题:信号源本身可能存在一定的不平衡,导致两个通道采样到的信号存在相位差。您可以尝试使用一个已知相位差的信号源进行测试,以排除信号源问题。
3. 采样时钟问题:如果两个通道的采样时钟存在差异,可能导致采样到的信号存在相位差。您可以尝试检查采样时钟的稳定性和准确性。
4. 软件处理问题:在将采样结果发送到上位机并用Excel画图的过程中,可能存在一定的数据处理误差。您可以尝试使用其他软件或方法进行数据处理和绘图,以排除软件处理问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查硬件连接和设置,确保两个通道的硬件配置一致。
2. 使用已知相位差的信号源进行测试,以排除信号源问题。
3. 检查采样时钟的稳定性和准确性,确保两个通道的采样时钟一致。
4. 尝试使用其他软件或方法进行数据处理和绘图,以排除软件处理问题。
希望以上信息对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
